Наскоро си взех Мареа 1.6 1999г. с пластмасовите колектори.Когато я купувах,работеше перфектно на бензин и на газ.Закарах я и на диагностика и не показа грешки.Няколко дни след това започна да придърпва да прекъсва иии спря да работи,пали и каквото и да е на бензин.Закарах я на майстор,който замери налягането на помпата и каза,че не прави достатъчно налягане.Смяних помпата,колата тръгна и пак същия филм,даже по зле.Сутрин без подаване на газ е невъзможно да се запали,работи отвратително.Като чели мотора се дави,около колата мирише много на бензин.Когато стигне работна температура има осезаемо подобрение.Как мислите,възможно ли е проблемът да е пак в помпата (втора ръка е вземана от морга,с неясно минало) или да търся другаде проблема.
Фиат Мареа - лоша работа на бензин
Re: кола
На газ е перфектна! След смяната на помпата не съм ходил на диагностика.Сега се сещам че на помпата имаше писано с маркер "145",сигурно е от Алфа.kluchar написа:Щом има бензин значи не ето нея едва ли да са ти дали с по малък дебит На диагностика какво показва А на газ как еLancia Lybra Intensa 1.9 Jtd 115+
EX:Fiat Marea Weekend ELX 00'1.6/ГИ Landi renzo/
EX:Fiat Bravo GT 1.6
Мареа 99г пластмасов колектор е с еднопроводна бензинова система с регулатор в кошницата и е реализирана със стоманена тръба и термопластична тръба с бързи връзки. Така че няма скоби и маркучиS_BANKOV написа:Трябва ти нова помпа, какти ипроверка за спукани маркучи и хлабави скоби
Най-добре е ресет на Екуто ,ако това не помогне , мерене на налягане на горивото и проверка на регулатора на гориво.Също така има вероятност да е позапушен филтъра за бензин който е в самата кошница и чистенето на който е истинско приключение. Аз бих пробвал и варианта с подаване на контакт няколко пъти преди да я запаля и ако е по добре -монтиране на възвратен клапан преди рейката (ако регулатора е блокирал след престой пада налягането).
П.П. Миризмата на бензин е показател че бензин и налягане има ,поне така мисля. По-скоро предишната помпа е била с по ниско налягане и ЕКУ се е самоадаптирало към това и след поставянето на новата помпа дави.Лично мое мнение ,като се има в предвид че карам същия кошник
И там е с термопластична тръба която е и залепена на всичкото отгоре. Не съм си в къщи да я снимамS_BANKOV написа:Маркучите в помпата и скобите вътре
Аз бях в този филм с помпата това лято
,като допълнително миналата седмица се борихме и с теч на бензин от 1инжектор
Та сега крайния резлутат е малко по-трудно палене ако завъртя веднага(като дам контакт 3 пъти пали от раз) предполагам блокирал регулатор или недостатъчно налягане на помпата -втора употреба е.Но иначе върви като самолет. На хартия дават че под 2,5 бара не може да запали. Но там не съм специалист
А баш за него маркуч говоря, виждал съм на две помпи как тая тръба се беше разширила на снадките и от там падаше налягането. Отделно е много вероятно самата турбинка на новата помпа дето е вторя епотреба да е свършила. И отделно си месля че Алфа 145 с 1,4 мотора е с помпа на бош, която е на 1бар налягане.kiriluz1 написа:И там е с термопластична тръба която е и залепена на всичкото отгоре. Не съм си в къщи да я снимамS_BANKOV написа:Маркучите в помпата и скобите вътре
ЕКУ-то се рестартира като откача акумулотора за примерно 30 мин.нали?Имам помпа от Браво със същия мотор,която обаче не мога да сваля без да свалям резервоара.Затова си купих тази от моргата.Уикенда ще я сваля и монтирам на Мареата да видим дали ще има разлика.Lancia Lybra Intensa 1.9 Jtd 115+
