От известно време колата ми глъхне по време на движение,а като подам рязко газ започва да пресецва.Ходих на майстор ,който ми каза ,че причината вероятно е в температурният датчик.Отидох на диагностика и там ми казаха,че проблема е в ламбда сондата ,която работи на 1 процент ,но ми препоръчаха преди да я сменя, да премахна катализатора да не ми той да е причината за тези показания.Моля за помощ.
проблем с фиат пунто 1.1-95г.
значи смени сервизите първо!иначе, от темп. датчик до сондата................., ако си за сонда може да глъхне, пробвай с друга !Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
както казва колегата сондата или работи или не все едно бубината работи на половина сменяй майстора провери си кабелите на свещитеlupi1967 написа:Така му показвало на лаптопа.Аз съм пълен лаик за това моля за помощ.cs_aleksandar написа:Какво значи ламбдата работи на 1% или работи или не, стане ли мудна е за смяна !
Кабели,свещи ,масла и филтри всичко е сменено,някакви идеи от къде е проблема?gergov 1973 написа:както казва колегата сондата или работи или не все едно бубината работи на половина сменяй майстора провери си кабелите на свещитеlupi1967 написа:Така му показвало на лаптопа.Аз съм пълен лаик за това моля за помощ.cs_aleksandar написа:Какво значи ламбдата работи на 1% или работи или не, стане ли мудна е за смяна !
