Здравейте, преди време бях писала същата тема,но сега вече съм потресена и моляза мнение. Миналата година по това време,както си карах колата изгасна и не искаше да запали. Оказа се,че е изгорял бушона на бензиновата помпа. Аз съм на газ и сутрин паля на бензин - карам малко и превключвам на газ. Ходих по мъките, слагаха ми реле, което даспира помпата, после го махаха,че не било добре да има.......и така докато смених помпата с нова и нещата се оправиха и спря да гори бушона. Днес ми се случи същото.........дайте съвет от какво може да е....не вярвам,че пак помпатае заминала. Искам да спомена една важна подробност - бензин зареждам колкото да изгасне лампичката,понякога светва за по-дълго,но гледам да заредя навреме.Миналата седмица обаче себеше развалила газта и сеоказа,че съм карала на бензин и го бях изразходила целия. Възможно ли е помпата да изгаря от един път без бензин или количеството което сипвам е малко.? Като веднъж е изгорял бушона това означава ли че пак е за смяна помпата? Как да проверя дали помпата е ОК????
ПРОБЛЕМ С ФИАТ БРАВА 1.8 16v
Добре, нищо не е ясно, и от един път можеш да стопиш помпа - гарамтирам ти.Ако имаш желание драсни един ред и ще я сменим помпата, все ще се съберем няколко човека дето да я оправимКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Сега съм сложила доста бензин,карам я на газ и нямам проблем към момента. Дано да не се повтори. От къде да си взема по-читав бушон? Помпата която сложих е хубава,бях при братовчед ми,който внася чести от чужбина и той ми я препоръча. Не мисля пак да я сменям. Възможно ли е някъде по тоците да ми прави проблем и затова да гори бушона? Другото,което забелязваме че от както ми смениха помпата много мирише на бензин в купето........ Реле не искам да слагам,защото веднъж вече го сложих и го махнах понеже ми казаха,че ще прецакам дюзите на бензина и че помпата трябва постоянно да работи и да се охлажда и че няма проблем ако има достатъчно бензин в колата.Salvador написа:Критичната фаза по правило е под 10% от обема. На 60 литров резервоар, това значи, че не трябва да се остава с под 6-7 литра.
Е ти сама си отговори на въпроса. Дръж си повечко бензин в резервоара и не оставяй помпата на сухо в никакъв случай. И ако имаш възможност не я карай на лампа ами зареждай до следващото деление на стрелката.merilin9 написа:Сега съм сложила доста бензин,карам я на газ и нямам проблем към момента. Дано да не се повтори. От къде да си взема по-читав бушон? Помпата която сложих е хубава,бях при братовчед ми,който внася чести от чужбина и той ми я препоръча. Не мисля пак да я сменям. Възможно ли е някъде по тоците да ми прави проблем и затова да гори бушона? Другото,което забелязваме че от както ми смениха помпата много мирише на бензин в купето........ Реле не искам да слагам,защото веднъж вече го сложих и го махнах понеже ми казаха,че ще прецакам дюзите на бензина и че помпата трябва постоянно да работи и да се охлажда и че няма проблем ако има достатъчно бензин в колата.Salvador написа:Критичната фаза по правило е под 10% от обема. На 60 литров резервоар, това значи, че не трябва да се остава с под 6-7 литра.Fiat Coupe 1.8
Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
Добре, съгласна съм,но ако помпата е изгоряла, не би трябвало сега да се движа ...нали??? Т.е това като предопреждение ли да го смятам или е заминала....wwalker написа:Много е важно като свърши бензина да не караш на газ, ако помапата не е спряна - заминава за минута. Без значение дали е менте за 50лв. или оригинал за 500лв. Образно казано, не им знам цените.
Кола
Ако моторчето на помпата работи не винаги може да подкачва гориво ако е глътнала въздух например обезвъздушаваш и готово Мириса на бензин може да е от не добре затворена гривна или ако е с капачка да не е затворена хубаво Може да гори и от лоши свръзки на буксите след като вече веднъж е горяла и жиците се стапат по малко
