Колеги от какво може да е? след като е валял дъжд или като я измия известно време прекъсва.Свещите са NJK на 3-4 хил. бобината МАГНЕТ МАРЕЛИ на 2-3 хил. колата няма газ, чек несвети ?
Браво 1.6 16 при влажно време прекъсва
Re: Браво 1.6 16 при влажно време прекъсва
98г. с пластмасовия колектор зимата така го купих при първоначално палене неработи чисто ама до една минута се оправя смених му свещите старите не бяха зле после бобината беше БЕРУ и имаше съвсем малки пукнатини смених я обаче пак същото и аз си мисля за кабелите ама инвестицията започва да расте сериозно и не ми се иска да сменям неща които още не им е дошло времето завчера чак след 20 км се оправи и бая нямаше мощност и като се едно един цилиндър го няма ама трябваше да светне чекаfiat bravo 1.6 16V
Направи една адаптация (ресет на компютъра). При диагностиката ще Видиш и дали няма грешки.Аз съм със същия мотор и имах подобни проблеми. Също сменях наред.При мен нямаше мощност, палеше, след 2-3 секунди гаснеше, миришеше лошо и от ауспуха.След адаптация всичко се оправи !Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
старите свещи бяха добре смених ги профилактично. преди няколко дни я бях паркирал в двора на трева една седмица бях на почивка като се върнах дигнах капака преди да я запала бубината цялата беше увлажнена запалих я прекъсваше малко като изсъхна бубината всичко ОК сега съм махнал тая пластмаса дето смуче въздух отпред за да може да се ветрее днес ще махна и обезшумитела на предния капак. а кабелите ще ги сменя и тях 53 лв. са к-т оригиналниfiat bravo 1.6 16V
и аз имам проблем, но при мен май е само на бензин и ще се окаже нещо с бензиновата с-маднес след като запалих и тръгнах при подаване на газ... чак заби муцуната и така изръчках я да кажем 300метра и на светофара пак при подаване на газ глъхне.след прехвърлянето на газ нямаше следа от проблема. Утре ще запаля и ще прехвърля без да я чакам, за да съм сигурен, че съм прав. Кабели не съм сменял, но се съмнявам да е в тях проблемът, защото на газ не го прави. Грешки нямам освен Р0500 тя е за километража Както колеги от форума казваха може би ще се окаже бенз. помпа или регулатор на бензина ама да видим
Fiat Marea 2.4 JTD+
Fiat Marea 1.6 2000г. + ГИ
Peugeot 406 2.0hdi - once upon a time
Renault 19/1.7mi/ - crash
най вероятно регулатора нещо сее бъзикал, може да се оправи, аз откакто го имам бравото регулатора ми за горивото си беше заминал градско гореше 12 и вървеше доста добре, и сутрин ако не и подавам 3пъти контакт помпата да направи налягане, не палеше, иначе като го направя това си пали от първия път.zlatarov написа:и аз имам проблем, но при мен май е само на бензин и ще се окаже нещо с бензиновата с-маднес след като запалих и тръгнах при подаване на газ... чак заби муцуната и така изръчках я да кажем 300метра и на светофара пак при подаване на газ глъхне.след прехвърлянето на газ нямаше следа от проблема. Утре ще запаля и ще прехвърля без да я чакам, за да съм сигурен, че съм прав. Кабели не съм сменял, но се съмнявам да е в тях проблемът, защото на газ не го прави. Грешки нямам освен Р0500 тя е за километража Както колеги от форума казваха може би ще се окаже бенз. помпа или регулатор на бензина ама да видим
колега щом го прави при влажно време за да си сигурен че е от кабелите на тъмно запали колата и отвори капака ако има пробив ще се виждат искри поне при мен беше така успехshr81 написа:старите свещи бяха добре смених ги профилактично. преди няколко дни я бях паркирал в двора на трева една седмица бях на почивка като се върнах дигнах капака преди да я запала бубината цялата беше увлажнена запалих я прекъсваше малко като изсъхна бубината всичко ОК сега съм махнал тая пластмаса дето смуче въздух отпред за да може да се ветрее днес ще махна и обезшумитела на предния капак. а кабелите ще ги сменя и тях 53 лв. са к-т оригинални
Дори и да подам контакт пак е така...misho_ написа:най вероятно регулатора нещо сее бъзикал, може да се оправи, аз откакто го имам бравото регулатора ми за горивото си беше заминал градско гореше 12 и вървеше доста добре, и сутрин ако не и подавам 3пъти контакт помпата да направи налягане, не палеше, иначе като го направя това си пали от първия път.zlatarov написа:и аз имам проблем, но при мен май е само на бензин и ще се окаже нещо с бензиновата с-маднес след като запалих и тръгнах при подаване на газ... чак заби муцуната и така изръчках я да кажем 300метра и на светофара пак при подаване на газ глъхне.след прехвърлянето на газ нямаше следа от проблема. Утре ще запаля и ще прехвърля без да я чакам, за да съм сигурен, че съм прав. Кабели не съм сменял, но се съмнявам да е в тях проблемът, защото на газ не го прави. Грешки нямам освен Р0500 тя е за километража Както колеги от форума казваха може би ще се окаже бенз. помпа или регулатор на бензина ама да видим
при подаване на газ рязко на ниски обороти глъхне и вместо да се вдигат падат, съответно мап-а пък ги вдига и трябва да пробвам с нов регулатор а после с помпа
Fiat Marea 2.4 JTD+
Рестарт(адаптация) само с изключване на АБ ли става? Или трябва при диагностика ако е така, това ще обърка ли ГИ? При мен пали и от второ трето завъртане, но изключване на АБ съм правил за 40мин ефект "0".Fiat Marea 2.4 JTD+
