h_mihalev написа:
трудно включва първа и задна скорост
То вчера нз как си се прибрал. Вардар беше преводнена-пожарни а-у. закъсали коли ...veselin10 написа:Вчера карах във вода до фаровете и съединителя се намокри. Признака е , в момента на пълно зацепване претриса. Изсъхна за около 10 мин. в движение. Едва ли е от намокряне.h_mihalev написа:може ли от вода ако се е намокрил съединителя да откаже.т.е затова да не влизат скоростите?ФИАТ- Пътят е само формалност
При мен когато не влизаха 1 и задна се оказа една от 3-те щангички с шарнирче просто се беше отвила гайката и беше охабила достатъно за да ми е трудно да ги вкарвам.S_BANKOV написа:Аз пък предполагам че може и да е тампон някъде по двигателя или СК.Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
И сега Мръсен дизел. АР 147 1.9 150.
Да може и това да е, най вероятно е някакво усукване което пречи на правилното включване.cs_aleksandar написа:При мен когато не влизаха 1 и задна се оказа една от 3-те щангички с шарнирче просто се беше отвила гайката и беше охабила достатъно за да ми е трудно да ги вкарвам.S_BANKOV написа:Аз пък предполагам че може и да е тампон някъде по двигателя или СК.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
на изгасен двигател влизат всичките на запален нито една. ако съединителя е заминал, при запален двигател има въртене на маховика кой ще вкара нужната скорост ?на изгасен двигател вкарвам първа държа крака с натиснат педал на съединителя паля и колата иска да тръгне напред.това на опитни хора говори нещо но какво?
днес на изгасен двигател вкарах втора скорост и запалих.тръгна направих едно кръгче на втора.слязох затегнах регулаторната гайка на жилото и се оправиха скаростите.явно съединителя изсъхна от водата.сега обаче като оставя на празен ход гърми.имаше малко вода събрана в дупките за свещите която при отвиването им влезе в буталата.или гърми за това или е гарнитура .как да разбера кое от двете е?
Отварянето или не на големия кръг не зависи от водната помпа, а от термостата.Водната помпа може и да тече, но това няма общо с това дали термостата работи или е останал затворен.h_mihalev написа:спря да гърми през аспуха като изсъхна след голямото мокрене през локвите.водната ми помпа капе в кутията с ангренажа.съединителя като изсъхна скоростите си тръгнаха.извод-съединител отказва и от мокрене.при развалена водна помпа не се отваря единия кръг от охпаждането и колата загрява.
