Здравейте, къде в София могат да ми погледнат колицата, да направят реглаж на клапани, смяна на хидравлични повдигачи, ако се наложи и като цяло да прегледат двигателя, нещо ако трябва компресия, други работи. Един комплект повигатчи за тоя мотор май излиза солено. Четох, че бройката е 40 лв. а, не можеш да смениш само част от тях.Предложете добър сервиз в София, който има опит с италиански автомобили.Имам и един проблем с оборотите на празен ход - играят и на газ(инжекцион) и на бензин и доста често ги държи високо- 1500 и дори повече.Доколкото разбирам, тоя мотор 1,8/16V няма стъпково моторче за празен ход, но има дебитомер. Това изделие май е скъпо и често дефектира. Предпала ли се ново по магазините, рисковано ли е втора употреба да се търси, подлежили на ремонт или побългаряване ? Нещо ми се върти в главата, че има там вътре някакви нагревателни жички и мори количеството преминал въздух по това, как изстива жичката...
1.8/16v информация за клапани, дебитомер
Re: 1.8/16v реглаж клапани, дебитомер
нищо не се награвя в дебитомераклапаните не се регулират - хидравлични сааз имам същата кола, на бензин я карамвече 120 000км съм минал - по клапани и дебитомер съм нямал проблемивъобще по тази кола скъпо няма, постягаш я в началото и карашOpenGL написа:Здравейте, къде в София могат да ми погледнат колицата, да направят реглаж на клапани, смяна на хидравлични повдигачи, ако се наложи и като цяло да прегледат двигателя, нещо ако трябва компресия, други работи. Един комплект повигатчи за тоя мотор май излиза солено. Четох, че бройката е 40 лв. а, не можеш да смениш само част от тях.Предложете добър сервиз в София, който има опит с италиански автомобили.Имам и един проблем с оборотите на празен ход - играят и на газ(инжекцион) и на бензин и доста често ги държи високо- 1500 и дори повече.Доколкото разбирам, тоя мотор 1,8/16V няма стъпково моторче за празен ход, но има дебитомер. Това изделие май е скъпо и често дефектира. Предпала ли се ново по магазините, рисковано ли е втора употреба да се търси, подлежили на ремонт или побългаряване ? Нещо ми се върти в главата, че има там вътре някакви нагревателни жички и мори количеството преминал въздух по това, как изстива жичката...Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
Проблема с оборотите и аз го имах. При мен беше едно клапанче, което се намира на дросела отдолу и е свързано с капака на клапаните, искрогасител му викат. Това клапанче беше направо пръснато на части, смених го и се оправи.Ако не е този клапан, то със сигурност от някъде другаде смуче въздух или някой датчик прави проблем.Това е моята тема, дано ти помогне: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=1229122Fiat Punto`04 1.2 60hp.
Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
Тоя мотор има стъпково моторче и буксата му и тая на дебитомера излизат от едно място, представлява една алуминева чашка с пеперуда. Дебитомера е с термосъпротивления и посредством тяхното охлаждане от входящия въздух колата регулира горивната смес. Повдигачите са хидравлични, и е много вероятно след промивка на двигателя да се оправят. Майстори ти препоръчвам или Стефан в Захарна фабрика или Дани в Дружба. Телефони на ЛС. За оборотите огледайот къде смуче въздух след дебитомера, найвероятно от гофретата или от скобата на дросела.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Мерси за информацията. След смяна на маслото, клапаните като че ли поутихнаха.Преди малко погледнах и не видях да смучка въздух отнякъде. Там след дросела, има и някави тънки маркучета, дето после се разклоняват с тройниче.Значи стъпковото моторче е в дебитомера ? Доколкото разбирам, дебитомера е една метална тръба с букса отгоре, първата по потока на въздуха от въздушния филтър. На буксата пише HITACHI AREA, нещо. На снимката белязан с голямата елипса.Ако откача буксата от дебитомера (дето е обща с тази на стъпковото моторче) на работещ топъл двигател, ще ме насочи ли къде е проблема ?Демек да изолирам стъпковото моторче ( и дебиомера ) и да видя дали пак държи високи, играещо обороти. Проблем ли е да карам с високи обороти на празен ход ( около 1500) . Освен да вдигне разхода, има ли опасност да грее много в жегите в задръстванията ?Да пробвам ли с откачане на клемата на акумулатора за известно време ? Имам газова, да не би да трупка някакви грешки.
1.9 JTD 110hp
Мерси още веднъж.Значи, току-що слязох до гаража и направих една фотосесия, да не стане обърквация, като ми обяснявате кое какво е къде е.Колегата, @kal0yanch40 предполагам говори за това клапанче, което се било раздробило при него и след смяната му оборотите заспали. Клапанчето( искорогасител) със сивата букса.Мойто на пръв и последен поглед изглежда стабилно закрепено и дава вид да не е станало на сол, но знае ли човек какво става вътре.Иначе, откачих буксата на моторчето за празен ход и оборотите, както се вижда и от втората снимка заковаха 850 някъде.Обаче ми светна на таблото лампа със знак приличащ на дюза, видно от същата снимка. Нормално ли е при изключено моторче за празен ход ? Какво иска да ми каже, аджеба с тая сигнализация ?
1.9 JTD 110hp
Това със сивата букса е ТПС потенциометър. Той просто дава инфо на ЕКУ-то колко е отворен дросела. Щом след разкачане на стъпковия оборотите са се стабилизирали значи проблема е в него. Чека ти е светнал заради разкачането. Ако след това не е изгаснал, трябва да се затрие записаната грешка.Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
Интересното е, че като разкача стъпковия мотор на работещ мотор, разлика няма - колата пак се форсира сама и държи високи обороти, но след около минута падат и остават долу.. Не трябва ли веднага, акто го разкача да се усети ефекта, или ЕКУ-то си прави някакви сметки около минута и после влиза в някакъв режим, дето стъпково му не трябва ?
1.9 JTD 110hp
Ако можеш да изчакаш до събота/неделя обади се да я огледаме, почистим и видим дали ще може да я върнем към оборотите и. Ако искаш драсни едно ЛС да се разберем. Най вероятно дросела е за чистене и цялата му система за снабдяванен с въздух. Щом при откачена букса го прави тоя номер с буксата значи не и стига въздух.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Какво е това масло в колектора. Не смятам че е нормално.abugarsia написа:Карам браво със същия мотор и имам проблем с оборотите на празен ход, днес свалих дросела и кво да вида половината гарнитура я няма такА че задъжително ПРОВЕРКАhttp://media.snimka.bg/s1/3397/033038666-big.jpg?r=0[/img]Fiat Punto`04 1.2 60hp.
