Темата е продължение на тази от раздел електроника, понеже проблема май ще излезе механичен>http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...?:Трудно палене (понякога, независимо от температурата), в движение, при подаване малко повече газ "забива муцуна" + чат-пат гърмене в гърнетата, не работи на пълна мощност и май е това.На газ работи добре, форсира се и не прекъсва.Наличните грешки са:1: P0340 - Camshaft position sensor2: U1602 - Линия CAN Смених ламбда сондата, като преди това се появяваха и тези двете, след смяната не съм закачвал компютъра и не знам дали все още се появяват:3: c - PreCat. Mixture adjustment status 4: P1172 - Корекция на горивната смес (мултипликативна) Подозренията за сега са грешно зацепен ангренаж и версията на майстор от днес:
Някакви съвети или предложения?
проблема е или в клапаните, или във вала, понеже се чували доста. Казал, че може да презацепи ангренажа, но му се струвал добре направен.
