Колеги, двигателя на Фиата блокира и отзад излезе облак бял пушек (Fiat Punto 1,2 бензин). Не ми дава никакъв проблем на таблото. Има ток, резервоара е пълен, маслото е проверено, антифриз има. Под капака всичко изглежда в ред, но явно не е...
След изстиване дали ще отпусне? Какъв може да е проблема според Вас?
Затегнал двигател!!!
коя година е пунтото?Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
по-скоро бензин в маслото, оправихте ли гоPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Стига с тази черна смърт,няма такива филми,просто мотора(някой цилиндър е задрал)слъчва се,ремонта е е фтин споко!!cs_aleksandar написа:Предполагам Черна смърт , какво сменихте (сегменти ???) Разбрахте ли каква е причината да има бензин в маслото , сподели малко повече може да си полезен на някой някога !Kара фиат стило 1.2..16v.2002г.Преди Фиат пунто 1.2 8V,2001г,Опел кадет 1.6i(газ)1988г.Лада 1500 чиста!1977г.
А бензин в маслото до какво води ??? Той си го каза .... Почтиkrasimir_77 написа:Стига с тази черна смърт,няма такива филми,просто мотора(някой цилиндър е задрал)слъчва се,ремонта е е фтин споко!!cs_aleksandar написа:Предполагам Черна смърт , какво сменихте (сегменти ???) Разбрахте ли каква е причината да има бензин в маслото , сподели малко повече може да си полезен на някой някога !
ама чакаме включване.
И сега Мръсен дизел. АР 147 1.9 150.
