Здравейте от миналия месец съм горд собдтвеник
на Браво 1.6 16в 103 .Обаче има малък проблем като подам рязко газ от по ниски обороти , бравото не поема веднага има някакво забавяне и след това ускорението е по мудно (няма разлика при топъл и студен мотор)От какво може да е според вас?Утре ще свалям дросела да видя как ще еВъздушният филтур беше мръсен и го смених със спортен коносувиден тествах и с почти нов панелен промяна няма с спортния е най динамична
Браво 1,6 16в проблем ускорение
Re: Браво 1,6 16в проблем ускорение
Възможни причиниБогата смес - виж си ламбда сондатаБедна смес - виж за пробив на маркучите от филтъра до дросела, маркуча на МАП сензора.Погледни свещите за модел и марка и хлабината на електродаОгледай добре смукателния колектор, предполагам си със пластмасовия колектор при който МАП и термодатчик са в едно, много обича да се пука и да смуче въздух от там- също възможна причина, ако е така те съветвам направо да го замениш с метален комплект с дросела, не са скъпи и за 100-на лв. ще си решиш проблемите с него. Най добре е колата да се закачи на диагностика и да се направят няколко лога в движение, така ще е най лесно да се види пролема.davidov написа:Здравейте от миналия месец съм горд собдтвеник
на Браво 1.6 16в 103 .Обаче има малък проблем като подам рязко газ от по ниски обороти , бравото не поема веднага има някакво забавяне и след това ускорението е по мудно (няма разлика при топъл и студен мотор)От какво може да е според вас?Утре ще свалям дросела да видя как ще еВъздушният филтур беше мръсен и го смених със спортен коносувиден тествах и с почти нов панелен промяна няма с спортния е най динамичнаКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Свщите са бош супер брязилия доста са стари но са перфектни няма разлика в луфта светло кафяви с добро изгаряне бяха леко хлабави затегнах ги изчистих дросела рязкячих акумолатора за 1 час толко време си игрях в дросела и свещите След това изпробвах мисля че е сега работи по спокойно и е по динамична проблема вече го няма тествана на студен и топъл мотор мерси колеги сега си взех термостата и утре го вграждам дано влезе лесно
Bravo 1.6 16v 103hp
