Колеги,да ви разкажа какъв ми е проблема и някой ако може да помага.Когато температурата падне под -4,-5 градуса колата не иска да запали.Това стана за първи път миналата година.Установих,че проблема е в замръзнал горивен филтър т.е. в бензина е имало вода.Смених го и нещата се оправиха,но и времето беше поомекнало.Тази година като паднаха температурите,проблема се появи отново.Смених пак филтъра(този път беше добре),но нищо не се получи докато температурите бяха ниски.Когато температурата стана над 0 чак тогава запали.Установих,че при ниски температури не отива гориво в цилиндрите.Просто развих една свещ и когато завъртя да запаля няма гориво.Това става само при темп. под -5.Моля помагайте с идеи каква може да е причината.
fiat palio 1,6/16v не пали при температура под -4,-5 градуса
