Някой знае ли къде се намират белезите на коляновия вал и на блока при Пунто 1.1 94г.За зацепване на нов ремък.
Белези за зацепване
Е горе долу са така като се свали кората се виждат и на съединителя има отвор и тамДали са точно там или малко по нагоре или надолу човека поне да се ориентира Като се нагласи трябва да няма проблем http://www.fiat-uno.org/viewtopic.ph...28hylhqppa.jpg
