Фиат пунто 1.1 Дюзата за впръскване на горивото БЕНЗИН
    Здравейте.. проблемът ми е следният.. като поддавам постепенно газ в движение нема проблеми но... поддам ли рязко газ до долу, тя започва да набира но много бавно с голяма мъка. когато съм спрял и опънал ръчната пък дам ли газ рязко гасне веднага..... днес махнах въздушният филтър и погледнах... дюзата щотото така съм чувал че да видя как впръсква горивото... не мога да го обясня но не беше облакообразно впръскването ми си течеше бензин все едно "препиква" Въпросът ми е до какво е това аз мисля че е дюзата но не разбирам хич ..и какво трябва да се направи.. казаха ми че се мери налягането на впръскване от дюзата и ако не е нормално трябва да се вари.. ?>??? вие какво ще ми кажете???
    Кола
    Може да се почисти дюзата или да търсиш от друга кола
      Re: Кола
      kluchar написа:
      а как става това??? как да я почистя как се сваля ? или нее нужно да я свалям и как се почиства с какво ?/ мерси предварително
        Дръж ни в течение ,моля...
        Колега имат ли някакъв развой нещата с твоята колица,че и аз от една година се мъча с такъв проблем при една моно-нжекция.Може би по пътя на логиката да е позапушена дюза на моното.Но като смених Бенз. филтър имаше подобрение за за известно време,но направих грешката да сложа от ония малките прозрачните за да гледам кво става вътре за известно време,ама като карам основно на газ и за 2-3 месеца забравих и като ми свърши газта и на бензин стана ужас.Иначе съм сменил всичко по запалването без бобина,ама на газ е куршум,както не съм пипал МАП и ТПС,ама при пунто не знам дали са налични...Кажи ,ако си почистил дюзата ,даде ли положителен ефект??Мерси!
          Да не смуче въздух от някъде как пръска дюзата на облак изгаси +или _ за 30 минути и покарай после покарай на бензин поне 30 минути да видиш как е
            Re: кола
            Значи ... Незнам как се казва това...щото не разбирам мн мн, но като махнах въздушния филтър и нали то си се вижда моно инжекциата и като се надвися над нея.. и гледам... то си тече стабилно бензин......брат ми беше в колата и му казвах да дава газ да видя какво става.. ми още повече течеше....даже на моменти толкова пръскаше че щеше да прелее..... бензин ,въобще немаше никво газообразно... на студен... двигател.. на загрят от движение,пак и пак... незнам какво да правя...дали да не купя спрей... гледах некви такива в Нета... за отпушване ...на инжекции и карборатори... ходих и до майстор.. но без колата.. обясних му и той ми вика.. 40 лв.. всичко... какво да правя... СПРЕЙ ИЛИ МАЙСТОР????
              Цялата система е около 40 лв Има и ремонтен омплет Може мембраната за налягането да прави проблем
                Re: кола
                kluchar написа:
                Знаеш ли ... Ще отида сега докато е още светло и ще направя клипче.. да го кача да видите ... как е според вас.. тва
                  А защо не си вземеш направо друго Моно от същата кола,само да не е работила никога на газ.Смяната е детска игра,а самото моно е 20 , 30 лв . Виж тук
                    cs_aleksandar написа:
                    така и ще направя... мерси мн за съвета ,,,мн било евтино бе... чак смешно ми става... както и да е ,мисля че темата е приключена...
                      И все пак...
                      Колега и все пак би ли споделил в последствие имаше ли ефект от смяната на моното/дюзата и как точно е намерен проблема.Ще бъде от полза и на други собственици на проблени автомобили освен и на мен.Мерси
                        Re: И все пак...
                        pl4 8rp написа:
                        Ok ще напиша какво е станало като сменя.. за сега не сам се занимавал.. понеже не я карам ... и така седи ... ще видя.. имам мн работа и нямам време да се занимавам с нея.. като купя моно и я сменя.. ще пиша да кажа резултати...
                          а чека светва ли,сиреч червената дюзичка
                            Преди 2,3 дена приятели ми казаха да Сложа Добавка за бензина...да не давам 18 лв за ново моно.. и аз купих... 9 лв е .... понеже имах към 17 20 литра... сипах 60 грама.. понеже на шишето пишеше че това е за 100 литра.. а е 350мл... самото шишенце и затова реших да сложа толкова.. ..колата сякаш се пооправи... Но след 2 3 дена пак си почна с старите простотий... пък и нов проблем излезе.... Почна да ми вие нещо... мн мн странен звук.... и нз от какво е.. днес снимах нз това какво е но преди беше пълно сега не е и нз дали нее е до това ще се опитам да кача снимки и дано успеете да ми помогнете........ето и снимки :http://prikachi.com/images.php?image...6/7156076J.jpg
                              А спирачки имаш ли,съединител??Уби ме!!
                              Kара фиат стило 1.2..16v.2002г.Преди Фиат пунто 1.2 8V,2001г,Опел кадет 1.6i(газ)1988г.Лада 1500 чиста!1977г.
