Здравейте колеги, имам фиат стило 1.6 16в от няколко дни. Днес след като вдигнах скорост от 120км. колата изгасна в движение и даде грешка ASR FAULT - LOST CONNECTION. Четох във форума за колеги с подобни проблеми, но не мога да намеря решение по въпроса.Моля ви за съвет от какво може да е.
фиат стило 1.6 гасне при движение с 120км.
Кофти. Това не идваше ли от прегряване на компа, фиксиран на мотора отгоре? Той Тошка знае, но пък точно днес е рожденник. Пробвай да го вдигнеш и пъхни изолационна вата под него. За да не прегрява.Стило-1,6-16v - 103 Hp 2003 (ГАЗ-БЕНЗИН)
Re: фиат стило 1.6 гасне при движение с 120км.
ааа пиша на пияна главаkrisso написа:Здравейте колеги, имам фиат стило 1.6 16в от няколко дни. Днес след като вдигнах скорост от 120км. колата изгасна в движение и даде грешка ASR FAULT - LOST CONNECTION. Четох във форума за колеги с подобни проблеми, но не мога да намеря решение по въпроса.Моля ви за съвет от какво може да е.
ако излизат писанията ASR FAULT,ABS FAULT ,LOST CONNECTION ,Alternator FAULTта заповядай приятно четене вътре в тази тема са описани всички неща който да провериш/почистиш ако не се оправи то проблема е в ЕКУ-то някакъф чип в него прегрява и като прегрее става мазало(това може да стане само при напълно загряла кола) като изтине всичко се оправя
Колеги прочетох нещата които сте ми изпратили и ми направи впечатление, че на колегите, които им прави същата мизерия също е при температура от 90 градуса, демек загрят двигател. Но при мен се получава само когато достигна тази скорост при нормално движение в града нямам проблем. Когато стрелката отмери 120 всичко приключва, което е доста опасно с тази скорост да трябва да спираш и да палиш отново. Благодаря.
значи проблема не е в ЕКУ-то или поне аз не мисля търси другадеkrisso написа:Колеги прочетох нещата които сте ми изпратили и ми направи впечатление, че на колегите, които им прави същата мизерия също е при температура от 90 градуса, демек загрят двигател. Но при мен се получава само когато достигна тази скорост при нормално движение в града нямам проблем. Когато стрелката отмери 120 всичко приключва, което е доста опасно с тази скорост да трябва да спираш и да палиш отново. Благодаря.Шофирай разумно, на пътя не си сам.
Колега,на мен ми прилича на заминаващ си датчик на колянов вал.krisso написа:Днес покарах повечко в града и направи същия номер на светофар в спряло положение и после със скорост 100км. Възможно ли е да е нещо от алтернатора или от ЕКУ-то.Opel Astra J B14NET LPG / Daihatsu Terios
Chevrolet Aveo
Колеги аз имах подобен проблем но моето стило правеше номера когато му скимне... първо прекъсва и като се затресе малко ако подам още газ гаснеше а преди да угасне вътре ставаше като цветомузика почти всички лампи светваха и накрая се оказа кофти бобина на 3-ти цлилиндър. Майстора ми обясни че по време на движение нещо укасявало в нея и шашкала компа. Смени я и нямам грижи
. Та колега провери си бобините.
