Проблем с бендикс, стартер или маховик Brava 1.6 16v
    Здравейте, имам следния проблем, който взе да го прави в определени случаи.Понякога сутрин докато е още студена, давам на контакт и като завърта да запаля се чува едно "бжжжжжж" и изобщо не върти , все едно някъде нещо не зацепва. След 1-2 опита колата си пали успешно все едно този проблем не е съществувал. Искам да отбележа, че винаги е палила от раз на първия оборот. Къде евентуално да търся проблема? Благодаря
    Ще трябва да уточниш и да си по-сигурен това бжжжжжж въртене на стартера ли е или не е.Ако е щрак щрак може да е четки ,втулки или шалтер.Ако върти но не завърта двигателя е бендикс.
      Провери болтовете на стартера дали са на място и са стегнати
        Не е щракане и изобщо не завърта двигателя, най-общо казано когато 0)изключен ключа от контакт, 1)вкл. на контакт 2)въртя да завърти (но стартера изобщо не завърта) и се чува като бъззззз :P Не мога да обясня по друг начин . При повторен опит да завъртя ключа все едно нищо и е нямало до сега и си пали от раз. Болтовете са си на място :P
          100 % е бендикс. На мойто пунто след смяна на четките стартера върти много добре, но от време на време прави като при теб. Това се случва при първото палене обикновено като поседи 10тина часа. Износен е бендикса и преварта на обратно, отиваш и си взимаш нов за 30 лева и си готов. Майстор няма кво да го гледа, защото е капсолован и ще остане с гледането само. Аз си карам така за сега докато не се предаде напълно бендикса и ще сложа нов.
