Punto mk2 1.2 8v проблем с map sensor
    Закарах я на диагностика и показа грешка map sensor.Свалих го и се чудя дали има някакъв начин да се ремонтира (почисти или нещо друго) или трябва да си взема нов или втора рака.Може ли да ми кажете приблизителна цена ?
    http://***Модерирано*** виж тукиначе виж да не ти е скъсан маркуча към мап-а12. Забранено е да се публикуват линкове към други сайтове, освен ако не става въпрос за показване на снимков материал и спецификации. Строго се забранява публикуването на линкове и препратки към други обяви, базари, търгове и ценови листи!Модераторски екип на fiat-bg.org
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
      То няма маркуч.Влиза направо в дросела.
        Попитах на едно място за цената и ми казаха 140 лева някаква италиянска марка.Някакъв по евтин вариант ?
          Взех един мap от едно пунто на части сложих го но същата работа и го върнах на човека.Днес един приятел ми каза че след като сложа другия трябва да отида да ми изчистят грешката от компютъра и тогава да пробвам.Това вярно ли е ?
            НЕ.какво и има на колата
              Колата е с газ инжекцион.Когато карам на бензин докато си карам например на 3-та или 4-та на 50-60 и изведнъж почва яко да придърпва все едно припомпвам гаста и като дам газ се оправя и после пак.Също така усещам че колата на газ работи много по добре.На бензин имам чувството че и падат по бавно оборотите.Също така си мисля че разхода ми е доста завишен на бензин.Иначе на газ работи перфектно.
