Здравейте колеги, направи ми впечатление че буксата на фара в която се вкарва крушката на фара е нагоряла и е стопила пластмасата. Видях че се подават универсални, питането ми е има ли значение каква букса ще взема, или всички са еднакви ? Ако ме насочите и от къде мога да си взема ще съм благодарен. Предполагам че такава от Пунто ще е най-добре да бъде. Каква може да е причината да нагори? Предполагам че не е правила хубав контакт с крушката и затова, имаше и паяжина и труп на паяк в самата букса, може той да е направил мизерия.Ето това гледах - МОДЕРИРАНОЛинковете към търговски сайтове са в нарушение на т. 4.6 от правилата на форума.
Нагоряла букса на фар.
Може и да е така, но ще я сменя защото като минавам по павета и губи контакт и присветва. А някой колега знае ли проверен сервиз в който правят реглаж ? Преди 2-3 месеца ходих и там с една машина на колела и лупи уж ги регулираха а всъщност станаха по-зле, светят някъде в космоса и заслепяват много. Горе долу си ги оправих, но не съм доволен, ако някой знае къде може да отида и да ми ги регулират както трябва ще съм много благодарен. И колко ще струва горе долу.BMW E46 coupe
Fiat Punto 1.1 LPG - ex
Колеги, днес регулирах фаровете след което купих букса и я монтирах. Оголих жиците и ги оплетох след което стабилно омотах с изолирбанд. Дали да отида да ги запоят или така е ок? 10-тина минути стоях и гледах как работи после пипах по изолирбанда, но нито беше почнал да се нагрява нито нищо. Реглажа довечера ще установя дали е успешен, на уреда беше точно където трябва, а преди реглажа единия беше много долу, а другия светеше в Марс.BMW E46 coupe
