Колеги моля Ви за помощ.Имам стило 2002г.19 jtd 115 кс. и от всякаде "пищи".Първо когато запаля започва с подгряващите свещи съпроводени с един триъгълник.Когато те си свършат работата да ме уведомят след тях се вклучва аербега и завършва с вода в нафтата.Значи колата я купих за 3000 лятото и съм вложил над 2000 до този момент.Направо ме побърка тази кола.То не бяха съединители,дискове,тампони (вклучително и на двигателя),помпи на съединителя,датчици та даже и ми сваляха двигателя за да ми сменят тапите на блока че едната се проби защото беше изгнила като стар опел и ми езтече антифриза.Сигурно има още неща но сега не мога да се сетя.Та да мина на единия проблем а именно водата в нафтата.Къде мога да намеря този датчик?Мисля си че проблема е в него защото преди да СМЕНЯ горивния филтър го развивах от стоиката му и изсипвах съдържанието му в прозрачна туба и не се виждаше никакво наличие на вода.Това го правих над 20 пъти и всеки път нищо.Когато го смених с нов нямаше никаква промяна.Все така упорито си пищи през една минута а понякога и по често.И когато се наложи да тръгна на работа(250км)е някакъв ад.Но поне колата не гасне както чета че се е случвало на някои колеги.Затова някой ако можеда ми каже как се казва този датчик (ходих в два сервиза и там ми казаха че такъв няма) и къде сенамира на колата ще съм много благодарен.
Не спира да "пищи"
 Няма да се плашиш,при дизелите се случва(нафтата ни не става),направи си една добра диагностика,колкото до ремонтите които си правил са прекалено много,за мен тази кола е сцепвана от газ,как само аз карам и нищо не ми писка освен за опасност от лед(на 4 градоса и надоло) и на аербега което си е детки проблем още от завода.Kара фиат стило 1.2..16v.2002г.Преди Фиат пунто 1.2 8V,2001г,Опел кадет 1.6i(газ)1988г.Лада 1500 чиста!1977г.
 Здравейте колеги.Вероятно не е тук мястото за въпроса ми,но исках да използвам старата ми тема за едно елементарно въпросче.Та искам да попитам възможно ли е да влиза въздух в системата на съединителя от лагер помпата?Питам ви защото помпата която е на педала я сменях скоро а проблема си остана.Когато обезвъздуша системата има перфектен съединител и така кара понякога и по една или две седмици а понякога се скапва и за часове.Шантава работа.Някой да предложи нещо?
 Re: Не спира да "пищи"
 .Датчика за вода във филтъра се намира отдолу на самия филтър и не е нужно да го отвиваш целия за да източваш водата.Съединителя как го обезвъздушаваш.Обезвъздуши ли първо лагерпомпата.Евгенио написа:Колеги моля Ви за помощ.Имам стило 2002г.19 jtd 115 кс. и от всякаде "пищи".Първо когато запаля започва с подгряващите свещи съпроводени с един триъгълник.Когато те си свършат работата да ме уведомят след тях се вклучва аербега и завършва с вода в нафтата.Значи колата я купих за 3000 лятото и съм вложил над 2000 до този момент.Направо ме побърка тази кола.То не бяха съединители,дискове,тампони (вклучително и на двигателя),помпи на съединителя,датчици та даже и ми сваляха двигателя за да ми сменят тапите на блока че едната се проби защото беше изгнила като стар опел и ми езтече антифриза.Сигурно има още неща но сега не мога да се сетя.Та да мина на единия проблем а именно водата в нафтата.Къде мога да намеря този датчик?Мисля си че проблема е в него защото преди да СМЕНЯ горивния филтър го развивах от стоиката му и изсипвах съдържанието му в прозрачна туба и не се виждаше никакво наличие на вода.Това го правих над 20 пъти и всеки път нищо.Когато го смених с нов нямаше никаква промяна.Все така упорито си пищи през една минута а понякога и по често.И когато се наложи да тръгна на работа(250км)е някакъв ад.Но поне колата не гасне както чета че се е случвало на някои колеги.Затова някой ако можеда ми каже как се казва този датчик (ходих в два сервиза и там ми казаха че такъв няма) и къде сенамира на колата ще съм много благодарен.Fiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
 Ами долу на самия филтър нямам нищо освен пробката която когато се развие изтича нафтата от филтъра.А на основата където е завит вилтъра има две букси(предполагам че едната е за подгиране на нафтата а другата измерва температурата на самата нафта).А съединителя го обезвъздушавам само от лагер-помпата.Там разкачам маркуча преди да влезне в скоростната кутия като изкарам квадратната пластина с която той е законтрен и така обезвъздушавам..Но мисля че на мен проблема ми е от самия маркуч.Там има една съчма която се е***а с мен и мисля че тя е проблема.Затова сега ще търся такъв и ще видя дали ще стане нещо
