Здравейте след като си намерих читав механизм за клапата реших да го монтирам но установих че когато механизма стигне ограничителя не изклучва електромотора и това е причината да счупи стария механизм КЪДЕ да търся проблема явно има някаква реле което като се натовари мотора изчлучва НО не знам къде си намира
Механизм на клапа за въздух
Няма проблем. Това е едно от "гениалните" неща в нашите коли. Моторчето продължава да е под напрежение около 15 сек, след като клапата достигне крайното си положение. Просто трябва да се сложи или защита по ток, или някакви ключета в крайните положения. Имаше такава тема. Май...Stop giving directions, just say "Follow me."
Да имаше такава тема, в нея чичо Мишо беше обяснил как се ремонтира клапата и как прови защитата в кутийка от лустроsok1 написа:Няма проблем. Това е едно от "гениалните" неща в нашите коли. Моторчето продължава да е под напрежение около 15 сек, след като клапата достигне крайното си положение. Просто трябва да се сложи или защита по ток, или някакви ключета в крайните положения. Имаше такава тема. Май...
Още я има, ама ако дам линк, ще ми дърпат ушите. Ще му пратя на ЛС на пича.S_BANKOV написа:Да имаше такава тема, в нея чичо Мишо беше обяснил как се ремонтира клапата и как прови защитата в кутийка от лустро
М/у другото в момента съм в процес на изработване на кукурагата за ограничаване на тока, по въпросната схема. А тя пък е дело на колегата Detron.
