Някой запознат ли е дали се предлага диска с навито за БГ при Крома фейслифт ? Също така, модела на телефона и каква е процедурата по издаването на картата ? Опитах с карта на глобул, която след изваждането от входа, блокира. Посъветвах се с търговския си представител но и тя не успя да каже каква е причината и дали може да се подкара като цяло. Предложи да звънна на call center-а и те ще ми кажат, но трябва да знам модела на телефона ... каквото и да означава това ...Поздрави.ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
Навигация и телефон за Крома
Разбрах за клонираната карта. За съжаление Глобул не предлагат клонинг на карти. Ти предполагам си на някой от другите оператори. Според агента в кол центъра на Глобул, трябва да стане просто с поставяне на каквато и да било карта (на който и да е оператор) и системата трябва да тръгне. Но при мен се получи следното:- след поставяне на две различни карти (М-тел и Глобул) в слота ми изписва, че няма поставена карта или е грешно поставена и дава някаква грешка.Какъв може да е проблема ?
Извади я от конзолата и прочети. Има лепенка с модел, сериини номера и т.н. На Magneti Marelli е. Внимавай да не я разкачиш от кабелите, че след това ще ти иска код. Ако нямаш картата с кодовете, отиваш в АИ и си я купуваш срещу 80 кинта. Ако някога навигацията е подменяна, ще си платиш 80 кинта и няма да получиш карта. Веселба!207 тиква автомат
новокромаджия 2.4 печка
Клонирана карта ли използваш ?До колкото съм запознат, Глобул не предлагат такава услуга, поне до преди 4-5м, или визираш, че само когато те търсят от Глобулски номер, не ти излиза.p.s. Имаш лично за координатите.hondacbr написа:Колега и на моята когато ме търсят, не ми изписва кой е(Глобул). А за "навито" ако не си намерил диск пиши да ти дам координати да ти направят.
СИМ карта
Как си се справил?Имам Крома 2008, но отвора е голям за СИМ-а, а ако поставя цялата не влиза??dolarcho написа:Малко ъпдейт. Всичко е ОК с телефона, но когато ме търсят, не ми излиза кой ме търси, независимо дали съм запазил номера в указателя или картата. Пише "Anonymous"Някой някакви идеи ?
Re: СИМ карта
За какво говорите по дяволите?!?Отвор?Има си носач, в който слагаш стандартна сим карта, и поставяш носача в отвора.Ако имаш само отвор, трябва да си намериш отнякъде пластмасовия носач. Дай снимка, че нещо на мен ми се объркаха понятията.Ето така изглежда, СИМ-картата се поставя в пластмасовия носач, който е от дясната страна на дисплея, горе. Натиска се квадратното бутонче, носачът излиза, поставяте сим-картата (няма как да се сложи грешно) и го пъхате обратно. След 5 секунди телефонът вече има обхват.martinch написа:Как си се справил?Имам Крома 2008, но отвора е голям за СИМ-а, а ако поставя цялата не влиза??dolarcho написа:Малко ъпдейт. Всичко е ОК с телефона, но когато ме търсят, не ми излиза кой ме търси, независимо дали съм запазил номера в указателя или картата. Пише "Anonymous"Някой някакви идеи ?
Вероятно този, който те търси си е скрил номера?!?dolarcho написа:Малко ъпдейт. Всичко е ОК с телефона, но когато ме търсят, не ми излиза кой ме търси, независимо дали съм запазил номера в указателя или картата. Пише "Anonymous"Някой някакви идеи ?
При мен всичко си е наред. Изписва си или име, ако е вкарано в указателя, или само номер.
