Колегите, нещо от днешния дъжд се е намокрило и плафона откъм шоферската страна свети постоянно при отворена/затворена врата.Къде да гледам/разглобявам - плафона или вратата? Датчика за отворено/затворено в ключалката ли се намира, понеже не го видях около вратата?
ПлафонЪТ свети постоянно - Мареа '99 ELX
В ключалката е бутончето. Кое ти свети, че не става много ясно - лявата половина напредния плафон или задния ляв плафон? Сигурно си пробвал, ама все пак ще те питам - да не би някой да го е включил на постоянно светене? Понеже бутончето в бравата е едно и също, ако проблемът е в него, то ще светят всички плафони, заедно със сигнализацията за отворена врата на таблото.
Лявата половина на предния плафон. Благодаря за корекцията в заглавието.Сега зацепих, че развивах буксата към вратата и продължаваше да свети, от което следва, че пластините в плафона явно са залепнали.Ще приспя малката, като един добър баща и ще ида по-късно да го разчовъркам
Edit: има ли някакви пинизи при свалянето? На бравата съм го свалял, обаче там нямаше датчик за централното.
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Оправих го
Зачистих местата, където контактуват копчетата за превключване и спря да свети.Да подчертая, че няма как да влезе вода от антената там, защото тя се пада доста по-напред и има обратен наклон. Това, че сега е заваля явно е съвпадение.И те така.
