Здравеите колеги,искам да попитам за един странен проблем с Фиатката (Фиат Брава 1,6) стрелката на таблото за температурата се движи като луда като вземе да стопля колата изчетох една камара теми пробвах обаче уви нищо.Взех си контактен спрей прусках по буксата на датчика за температурата разглобявах таблото и там пръсках със спрея нищо даже сега стрелката се движи о6те по бързо.Помислих да не е от термостата,само че имам парно,пуска ми се перката,маркучите си загряват нормално.Та въпроса ми е дали ще се оправи ако сменя таблото
Проблем с стрелката на температурата
Re: Проблем с таблото
Не точно от термостата, а от буксата на датчика, разположен в горната част на термостата. Това за мотора с металните колектори. И аз навремето имах същия проблем, движеше се безразборно нагоре-надолу, прескачаше деленията. Писал бях тук и колегите ме посъветваха да напръскам буксата с контактен спрей и да я затегна. При това проблемът изчезна.pa4oepi4 написа:Помислих да не е от термостатаВойната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
Точно същия проблем имах и аз, оказа се, че буксата при термостата беше хлабава. След стягане, проблема изчезна.slav4o_p написа:Не точно от термостата, а от буксата на датчика, разположен в горната част на термостата. Това за мотора с металните колектори. И аз навремето имах същия проблем, движеше се безразборно нагоре-надолу, прескачаше деленията. Писал бях тук и колегите ме посъветваха да напръскам буксата с контактен спрей и да я затегна. При това проблемът изчезна.pa4oepi4 написа:Помислих да не е от термостата
Те са с един двусекционен датчик, така че ще пада при всички положения.veselin10 написа:като откачиш датчика стрелката пада ли в начална позиция?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
На диагностика може да се тестват всички уреди по таблото, съответно и стелките на километраж и т.н. уреди които имат стрелки и предполагам ще си покаже какво е, поне при мен става тоя номер и се тестваха всички стрелки, но ти си преценяваш дали да го направиш преди да почнеш да буташ по разни датчици
punto HGT
