От снощи чувам някъде под волана припукване, като от късо. Не виждам нищо, нито прекъсва предпазител. Днес ми направи впечатление, че се появява при по-сериозно спиране - вероятно е някой шетащ се кабел. Включени са само светлини и двигател. По звука - или е мощен консуматор или директно късо на + към маса. Някаква идея как да го открия? Лежане под волана и бутане наред, не дават резултат, засега.
Предполагаемо късо съединение на Мареа
Разглобено е. Никакви особености. Пукането се чува и при изключен двигател. Т.е. - ток става дума за нещо, свързано преди контактния ключ. Странно се чува: като натисна спирачката и пуква, като я отпусна - пак. За момент започвам да си мисля за някоя шетаща се букса, която удря по пластмасата някъде под таблото - т.е., че може и да не е късо а механично чукване. Не мога да се сетя за много консуматори, захранени без контакт.
