Здравейте! Трябва ли да има реле на позиция Т10 ? Според ръководството това реле е за горивна помпа. Но...при мен липсва! Въпроса е дали е за бензинова помпа или за дизелова? Открих липсата му случайно...и сега не знам дали трябва да има там реле или не? Колата е Punto 2001, 1.2 60к.с.
Въпрос за реле на място Т10
Все още не знам... Открих липсата на релето случайно - след поставяне на аларма. Струва ми се, че преди тази "операция" бензиновата помпа нагнетяваше налягане доста по-бързо/в рамките на 3-4-5 сек./. Сега тя се чува около 7-9 сек.! Другото, което е по-смущаващо - преди поставяне на алармата, не съм запомнил правилните места на релетата - и по-специално на места: Т09 и Т10. Като и на двете картинки на капака са нарисувани дюзи, а не знам как е правилното положение на релето. Дали е възможно и на двете гнезда, това реле да е за едно и също?
Търсиш под вола - теле. Ако ти липсва реле - нещо ще спре да функционира. Щом всичко работи - значи нищо не липсва. Щом помпата работи - със сигурност не ѝ липсва реле. Ако тя е през реле и то липсва - просто няма да работи, а не, че ще работи по-бавно и по-лошо. Щом казваш, че релето липсва - значи си го виждал там по-рано? Ако е така - значи има нещо, което не работи, но все още не си стигнал до момента да разбереш какво е то. А ако не си го виждал никога, а само си видял едно празно място за реле - то това не е липса, а просто никога не е било там, още от завода. Не може да липсва нещо, което го е нямало никога.Преместих и темата.
