Значи колата не е фиат, а е Алфа 147 но мисля че е идентично като при фиат.Ключа е такъв: http://www.ebay.co.uk/itm/ALFA-ROMEO...зглобих ключа почистих го и вече като му натискам бутоните диода светва.Обаче колата не го приема и не отключва.Батерията е добре.Има ли някаква процедура за обучаване на колата да разпознава ключа? При фиатите помня че се даваше на контакт и се натискаше нещо за да стане.
Колата не разпознава дистанционното на ключа
FIAT БРАВО 1.2 16v
Re: Колата не разпознава дистанционното на ключа
Има два варианта.При единият ти трябва ори ключ без бутони,а при другият ти трябва FES + ELM327 + карта с код за ключа.infineon написа:Има ли някаква процедура за обучаване на колата да разпознава ключа? При фиатите помня че се даваше на контакт и се натискаше нещо за да стане.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Оказа се че всъщност работи ключа. Обаче за да отключи или заключи трябва да съм или в колата и да е плътно до стъклото отвън и пак понякога хваща чак от 2-3 опита.Как да го лекувам?Батерията е 3.15 волта, нещо антена вътре в колата или друго му е проблема?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Re: Кола
Не е от бутоните при всяко натискане светва диода на ключа, а колата не се отключва само ако съм съвсем близо.kluchar написа:Понякога бутоните не се натискат хубаво износва се гумичката или самите бутониhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Не е от батерията. Сложих чисто нова с напрежение 3.25 волта и пак хваща от същото разстояние.В работата тествахе това дистанционно на спектрален анализатор и установихме че излъчва някакви бози в много широк спектър.Докато на служебната шкода ключа излъчва тесен и ясен сигнал на 434 Mhz.Гледах я платката всичко изглежда идеално по нея. Защо става така?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
