Бях махал корите на багажника, за да се смени патрона, както и онази джаджа със зъбите. Затварям багажника и лампата свети? Може ли онези пластини да не опират хубаво и заради това да не гасне?Ето снимки. Трябва ли да са плътно прибрали тия опиращите? Защото като ги загледам добре имат малко разстояние докато стигнат до долните. Милиметри някакви.
Тия зъби само за плафона на багажника ли отговарят? Или за още нещо?
Лампата на багажника не гасне?
за лампата се намира отдоло на пластинките, на гредата.sa6obravoto написа:Отговарят за задната чистачка и за реотана на прозореца. Това за лампата в багажника е едно пластмасово бутонче, но забравих да ли се намира на самата врата до "зъбите" или на частта с пластините, която се намира до ключалката на черната пластмасова кора.
Значи само средното пластмасово бутонче отговаря за лампичката? Те и 2-те се натискат. И това на преградата черното и това на вратата на багажника - сивото? Аз като ги натисна и 2-те лампата не гасне... ? А когато затворя багажника съм си снимал колко опира... ? Като ги натиснеш и 2-те с пръст трябва ли да лампата да гасне или?Fiat Bravo 1.8 16V 96'
Така. Да, това не градата черното е за плафона. Отворих го, извадих клемите и ги вкарах пак. Натискам го, плафона гасне. Всичко ток. Затварям багажника и отивам от зад да видя дали свети плафона, той свети! Отварям багажника и натискам пак копчето на преградата и крушката при натискането мижука... губи съвсем леко светлината си и не гасне. Отварям го пак и го пръскам с спрей такъв за клеми и бутона между него и по меда и навсякъде пръсках. Натиснах го 20 пъти, и си работи перфект. Затварям пак багажника и крушката пак свети. Отварям го и го натискам и пак така мижука само... Да не нещо горните пластини да окъсяват и да правят някакъв проблем като затворя багажника? Въобще не мога да схвана.Fiat Bravo 1.8 16V 96'
Еми тук вече иска малко работа с мултицета. На една от пластините има постоянен плюс, ама само като си на контакт. Иначе моторчето, плафона и реотаните имат обща маса, ако връзката на масата към купето е лоша - намира си маса през реотаните, примерно, и затова не гасне и съответно - свети при затворена врата, а при отворена - не. Иска си мерене с уреда къде и какво.
