Здравеите колеги,имам проблем с браво 1.6 16в.Както си карам оборотомера бие 0 и след няколко екунди се оправя.Ако карам бавно колата мре.после като дам на контакт бензиновата помпа не качва,махам клемата на акомулатора слагам я и помпата работи.Откачах и компа пак същата работа,като я карам по злобно ми светва и дюзата докато е забила в движение после чисти като тръгне,по някои път докато въртя да паля гърми във филтъра.Има и газова ама не работи.
Браво 1.6 16в прекъсва
По скоро се насочи към проверка на зацепването на ремъците, вземи спри кранчето на бутилката за газта.dafinko написа:Възможно ли е да е от катализатора,защото като и дам зор мирише на пиратки,или да е от някои датчик на валовете?като вартя на стартер гърми в кутията
Колата ти се дави по някаква причина, дали са свещи, кабели, дюзи, стъпков мотор, или имаш някакво предверетние/закаснение или пък смуче от някъде въздух, само МЕС и Господ могат да кажат.dafinko написа:Сега запали, мени ниските обороти от 500 до 1500,в бутилката няма газ,върви хубаво докато не я настъпа и после гасне и няма палене,само припалва и гасне и гърми и мирише на пиратки/барут или там какво е/? Счупи кутията,от дюзите възможно ли е?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Re: Браво 1.6 16в прекъсва
Не случайно попитахS_BANKOV написа:И сега всичко е наред и както преди?само това ли е било?dafinko написа:Мерси колега,датчика на коляновия вал беше.
Казах ти какво да проверите
