Здравейте, карам Брава 1.6 ’96. От 1 седмица стрелката на бензиномера е в ляво хоризонтално положение (както стои когато не е на контакт). Като дам на контакт за секунда се качва малко и пак заковава в долно положение. Преди ми играеше нивото, но горе долу отчиташе точно. Къде да търся проблема? Благодаря
Проблем с бензиномера на таблото
Благодаря, ще го прегледам. Иначе няма лампа... или поне аз не съм видял нищо да свети, може и да има, но да не свети...
Таблото ми е от този вид http://www.google.bg/imgres?hl=bg&bi...31&tx=66&ty=55 , а тук се вижда лампа
Проблема е в реостата в кошницата и е масов за мареа.И моя е така,сменях кошницата с друга но пак същата работа.При мене поне като е на място и преди да запаля когато дам на контакт ми показва точно нивото.После вече показва каквото си поиска ,но нали не карам на бензин не ме бърка толкова.<a><img></a>
И аз патих с показателя, когато си иска си показва точно, в един момент съм на 0 и ламата светва. Оказа се че кабела в кошницата прави беля в куплунга, след смяната всичко е ОК.biker_81 написа:Проблема е в реостата в кошницата и е масов за мареа.И моя е така,сменях кошницата с друга но пак същата работа.При мене поне като е на място и преди да запаля когато дам на контакт ми показва точно нивото.После вече показва каквото си поиска ,но нали не карам на бензин не ме бърка толкова.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
колеги съобразявайте и със това че нивомерът си мени показанията според наклонът на който е колата, при мен когато съм в наклон на доло показва по-малко а ако имам около 10тина литра показва че няма нищо, когато съм по наклон нагоре е обратното, най точно показва когато си път без наклон, тези показания са при подаване на контакт на съответния наклон, вече при движение таблото си прави няколко замерки и от време на време си мени показанията според средното получено, тъпа работа, но какво да се прави, при мен от 0-4литра стрелката ми показва едно и също демек си стой на чевеното. таблото ми е от новите с ел.километраж.
Ей Дядо, я раздуй по точно какво си правил с тоя кабел че, като гледам ще имам доста свободно време да си поиграя малко с него.NikMar написа:И аз патих с показателя, когато си иска си показва точно, в един момент съм на 0 и ламата светва. Оказа се че кабела в кошницата прави беля в куплунга, след смяната всичко е ОК.biker_81 написа:Проблема е в реостата в кошницата и е масов за мареа.И моя е така,сменях кошницата с друга но пак същата работа.При мене поне като е на място и преди да запаля когато дам на контакт ми показва точно нивото.После вече показва каквото си поиска ,но нали не карам на бензин не ме бърка толкова.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Смених кабела от реостата до капачката на кошницата, з/о правеше беля. Най напред запоихме куплунзите /те са нитовани, но са медни и посребрени/ на бензиномера отбелязани са на снимката, но пак същото си правеше, след което смених целия кабел от един бензиномер който не ставаше, оказа се че куплунга / той е отбелязан на другата снимка/ и сега нямам проблеми.Та така, дедовото
