Значи колеги от 2-3 дена ми се върти една индея.За имитация на BLOW ОFF клапан или прословутото съскане.Та нещата седят така . Mp3 плеарче такова джобно. Вкаран само 1 файл в паметта му "прословутото съскане" . запоени 2 кабелчета на бутончето PLAY и свързани с датчик на педала за газта или жилото ( по желание) .Едно стабилизаторче на 5 в и преправяне на USB кабела за да има постоянно захранване . Един нискочестотен усилвател на 12 волта еднополярно (някво ТDA ) или нещо готово 40-50W и една пищялка хорна в кутия някаде отпред при бронята монтирана. Нещото което ме притеснява.Някой имал ли е такова плеарче и като сезадържи PLAY без да се пуска какво се случва . Едни казват изключва се други викат нищо? А понеже го мисля така веригата за PLAY да езатворена в нормално положение постоянно. При натискане на педала до 2-3000 оборота да се задеситва пъпка монтирана на педала да прекъсва веригата. И при пускане на педала на газта (когато се наложи ) обратно да се възтановя веригата PLAY да си исвири съскането и до там и при следващо натискане и педала и отпускане пак така ... Въпроса е какво се случва като се задържи PLAY ? ето снимка моля някой да сподели ако го има ?
Въпрос зa USB Mp3 PLAYER ( и имитация на BLOW OFF )
Саунд Рейсъра не съска само боботи :Д не ми тряа http://www.youtube.com/watch?v=ZuB0-9XBtww :D По скоро ето това коет искам то го има , но струва от 150 паунда до 200 . Е толкова несъм луд да ги дам мога да го направя за 20-30 лева ... Просто питах някой ако имал мп3 плеар как се държи ?nikolce написа:Направо си вземи един Soundracer. Има V8 , V10 и V12.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Пусни импулс към PLAY бутона на плеъра през таймер. Ще подава еднократно импулс при пускане на педала на газта. Слагаш краен изключвател на педала на газта, връзваш го към стартиращия пин на таймера и като пуснеш газта таймера ще стартира и ще пуска плеъра. Като цяло частите с крайния изключвател няма да прехвърлят 10 лв. Само трябва да си го сглобиш. Тябват ти краен изключвател, таймер 555, два кондензатора, 3 резистора и малка универсална платка.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Може направо с диагностиката на по новите коли това да стане и с програма http://www.youtube.com/watch?v=S7V-mOTeiM8
Дам и това е решение преди го мислех с негоDido_Lyubenov написа:Пусни импулс към PLAY бутона на плеъра през таймер. Ще подава еднократно импулс при пускане на педала на газта. Слагаш краен изключвател на педала на газта, връзваш го към стартиращия пин на таймера и като пуснеш газта таймера ще стартира и ще пуска плеъра. Като цяло частите с крайния изключвател няма да прехвърлят 10 лв. Само трябва да си го сглобиш. Тябват ти краен изключвател, таймер 555, два кондензатора, 3 резистора и малка универсална платка.
с интервал за PLAY 1 sec
но го мислех с записващ чип до 30 секунди ( но като се замислих илиза много скъпо и гаден звук към 50 лева платката с записващия чип ) а тук реално ще е чист звук мп3ка 320 kgbit/s ...
Записа ше е 1 секунда , ще пробвам без и ако не се получи ще го направя със таймер 555. Благодаря за инфото.
Re: кола
Дам като това -> http://www.youtube.com/watch?v=AU8DoAK0Qh8 ама мноо пара брат , за нещо адски тъпоkluchar написа:Може направо с диагностиката на по новите коли това да стане и с програма http://www.youtube.com/watch?v=S7V-mOTeiM8
то англиската имитация от 150 паунда ще е излезе по евтина
общо взето човека обеснява инсталацията като за малоумници -> http://www.youtube.com/watch?v=mGmo3NDG6Bw се пак американците обичат така да е ...
Re: Въпрос зa USB Mp3 PLAYER ( и имитация на BLOW OFF )
Проблем Мp3ката има вграден Repeat
Ще се търси друга която може да и се икзлючва или да го няма то REPEAT ... кажете някой плеар дето има playlist или телефон с mp3
