Привет,Много ме дразни, че Пунтото няма лампа в багажника. Прочетох в интернет, че май цялата S серия няма. Може ли някой да каже как е решил проблема?
Лампа в багажника на Пунто S MK1
Ами купи си едно плафонче и дръпни едни кабели от пред на 12в.Ако плафончето е с ключе ще е супер, ако не - сложи си едно малко преди него...П.П. аз съм с МК1 75 ... имам си плафонче в ляво на кората, но го държа прекъснат. Като го закача и се получава утечка някъде и акумулатора пада за 1 вечер :DFiat Punto 75 SX - 1995, 4 врати
Тази задача за мен ще е малко трудна, но благодаря за съвета. Видях на една кола как бяха сложили светлини на магнитите на тонколоните които са на кората на багажника и ми хареса като решение, но не знам как са го направили.bummer написа:Ами купи си едно плафонче и дръпни едни кабели от пред на 12в.Ако плафончето е с ключе ще е супер, ако не - сложи си едно малко преди него...П.П. аз съм с МК1 75 ... имам си плафонче в ляво на кората, но го държа прекъснат. Като го закача и се получава утечка някъде и акумулатора пада за 1 вечер :DPunto 1.9 JTD 2003
Ex Punto 1.1 1994
Колега фани си директен плюс от запалката , прекарай го под корите на праговете до дупката с плафона и го закачи за него, сложи си някакъв плафон с диоди ии каквото си харесваш от плафона пускаш оше един кабел за МИНУС (МАСА) да отива до задната врата на на багажника , монтира се и една пъпка долу на самата врата и кабела за маса се закача за нея. При отваряне на вратата на багажника папката искача на вън и прави контакт с купето и подава минус към плафона и той светва .При затваряне капака натиска пъпката и контакта с купето се губи и се прекъсва минуса към плафона и той не свети.Общо взето тва е ... Пъпката за врата е 1-2 лева гледах я по нет магазините , тряати плафонче и малко кабел ... Ако има нещо драскай на skype аз съшо карам S класа
почти модефицирана вече като ELX. и GT
нямаш отечка :Д просто капака не ти затиска пъпката и цяла вечер плафона ти свети ... Казвано ми е от други с същия проблем.bummer написа:Ами купи си едно плафонче и дръпни едни кабели от пред на 12в.Ако плафончето е с ключе ще е супер, ако не - сложи си едно малко преди него...П.П. аз съм с МК1 75 ... имам си плафонче в ляво на кората, но го държа прекъснат. Като го закача и се получава утечка някъде и акумулатора пада за 1 вечер :D>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Re: кола
Колега няма таковаkluchar написа:Виж на колата дали има такова може да си сложиш такива 2 лед диоди и няма да пипаш нищо друго А иначе говорителите може да се направят да светят ако има кола от горе им и
смисъл им го но е без пъпката
Поне моето S го няма с пъпка 4 плочки равни , тва за задната чистачка мисля и за подгряването на джама и осветление на номера. А вероятно от горния шлаух влиза маркуча за задната пръскалка , ма как слиза до долу несъм го мислил.
Смени го има доста строшени коли и вържи към него такава плочка и готовоИЛИ може да сложиш допълнително към маса бутончеhttp://store.picbg.net/pubpic/78/14/...f76df77814.jpg
Re: кола
Тея заводските нещо се прецакват и си държат на контакт. И лампата свети постоянно. Допълнителна доработка по-добре.kluchar написа:Смени го има доста строшени коли и вържи към него такава плочка и готовоИЛИ може да сложиш допълнително към маса бутончеhttp://store.picbg.net/pubpic/78/14/...f76df77814.jpg>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
