Здравейте. Пиша относно тази тема - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=44072 понеже е заключена и не мога да пиша там отварям нова.Карам Fiat Punto MK2 2001год 1,2i 8V 60коня. Искам да си взема кабел за диагностика. Намерих един VAG-COM кабел на много ниска цена от китайски сайтhttp://dx.com/p/usb-kkl-vag-com-409-...7635Някой може ли да ми каже дали ще стане?Другия вариант е този, който се доближава до цената на тия в темата.http://dx.com/p/vag-com-v409-1-usb-v...агодаря за отговорите.
Въпрос за VAG-COM кабел.
Най верояоятно ще стане но може би елм 327 е по добър вариант. При мене Ваг кома върши идеална работа но с него при Стило 19 жтд се чете само двигателя за другите неща иска елм. Най добре влез в сайта на фиат еку скан и там по твоят модел кола виж какво ти трябва, има таблица.http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
http://www.ebay.com/itm/VAGCOM-USB-K...item27c4665868 - работи без проблемhttp://www.ebay.com/itm/ELM327-V1-5-...m231c83c665Elm 327 не съм го пробвал още, но пристигнаха и двата за около 2-3 седмици.Както е казал колегата виж какво точно ще правиш с кабела и тогава поръчвай. Имай предвид, че ако ще го ползваш за волана, възглавници , абс -няма да ти свърши работа само кабел , ще ти е нужен и преходник (или по схема трябва да вързваш към куплунга на колата, схемата я има в сайта на мултиекускана)Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
Аха благодаря много, че се включихте. Поръчах този и ще докладвам като дойде какъв е резултата.http://www.ebay.com/itm/VAGCOM-USB-K...item27c4665868
