Привет , иска ми се да спра работата на пръскалките на фаровете поради "огромния разход" на течност . До колкото знам може да стане като махна релетo отговарящо за тях . Ако някой знае кое точно е би ми бил много полезен97 година е колата
как да спра пръскалките на фаровете?
Re: как да спра пръскалките на фаровете?
Като гледам си с Мареа... Та отваряш предния капак, поглеждаш до ремъците и виждаш две помпи монтирани на съда за течност за чистачки. Едната помпа е с две тънки маркучлета, а другата е с един, но дебел. Дърпаш й едната букса и си готов.killah_baby написа:Привет , иска ми се да спра работата на пръскалките на фаровете поради "огромния разход" на течност . До колкото знам може да стане като махна релетo отговарящо за тях . Ако някой знае кое точно е би ми бил много полезен97 година е колата
Това добре ми звучи , но само за пример ще ти дам че веднъж си изпуснах капачката на казанчето за чистачките там някаде и неможах да бръкна . Добре че с мен беше едно рахитично момичеAirfan написа:Като гледам си с Мареа... Та отваряш предния капак, поглеждаш до ремъците и виждаш две помпи монтирани на съда за течност за чистачки. Едната помпа е с две тънки маркучлета, а другата е с един, но дебел. Дърпаш й едната букса и си готов.killah_baby написа:Привет , иска ми се да спра работата на пръскалките на фаровете поради "огромния разход" на течност . До колкото знам може да стане като махна релетo отговарящо за тях . Ако някой знае кое точно е би ми бил много полезен97 година е колата
и някак си успя да си напъха ръката та я извади. С две думи няма бъркане около казанчето - от пред баласти за ксенон, а от страни няма шанс. Единствено от долу ако успея някак си но не се сещам в момента как изглежда и дали имам достъп до там . За това се насочих към релето което управлява пръскалките , поне до него имам достъп (кутията пред А.Б. ) но не знам кое точно е.
weekend hlx 2.0 20v
че е там го знам, но проблема е че пиша само от служебния компютър а от него не мога да отворя PDF в даунлоуд да видя кое точно е релето , но намерих стара моя тема с схема с номерацията на релетата http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...E0%F2&start=30)ПО тая схема ако някой може да ме ориентира кое е ?? Защото до колкото си спомням май не е само 1 предпазител в тая кутия . Ако не ще почака докато ми оправят компютъра и сам ще го намеря кое е. Не ми се занимава да разкачам 1по1 докато го намеря за това попитах.Мерси все пак.he-111 написа:В кутията до акумулатора трябва да е релето, има и предпазител за тази помпа там, по добре махни негоweekend hlx 2.0 20v
