Здравейте, проблема е следния когато свържа компа с еку-то на колата от подписа и дам свързване програмата не може да се свържи с еку-то изписва проблем в кабела или настройките на сериен порт Всички стъпки от тази тема http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=44072 са спазени само .че неми отваря това прозорче на стъпка 2 От къде може да е проблема ?Грешен раздел -> Преместена.Модераторски екип на Fiat-bg.org
Проблем при свързване на еку-то с ФЕС
Мода за Faulty ELM327 правил ли си го?The problem is actually in the CAN termination method used in these interfaces - they use one 120 Ohm resistor connected between CAN-L and CAN-H.According to the ELM327 datasheet the proper termination is to use 100 Ohm resistor on each of the 2 lines connected to ground through a 560 pF capacitor (see the picture below).So i just got two 100 Ohm resistors and two capacitors of 560 pF and fixed my interface as shows below. And it WORKS flawlessly now.The procedure is very simple:1. Get two resistors of 100 Ohm and 2 capacitors of 560 pF.2. Remove the single terminating 120 Ohm (or whatever) resistor from the interface3. Solder the new termination circuit. I did it directly on the OBD connector as it was easier for me. I did it in a hurry just for the so don’t blame for the soldering quality on the pictures.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Прав си първо да каже какъв интерфейс ползва, но предположих че е ЕЛМ.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
