Здравейте Kолеги , от вчера колата прави странен проблем. При опит за палене светва "лампата с ключа и code". Колата не пали. Свалям едната клема на акумулатора и чакам повече от 15 минути. Слагам я и колата пали. Смених батериите на ключа. През целия следобед нямах проблеми. Днес сутринта проблема се повтори отново. Повторих процедурата с акумулатора и се прибрах. ИМАМ САМО ЕДИН СИН КЛЮЧ--така купих колата лятото. Давайте идей за възможен проблем и решеването му. Предварително Ви Благодаря за отделеното време. А иначе колата мърка като котарак......... Поздрави п.с. Колата няма аларма, всичко си е фабрично без никакви допълнителни модификаций.Купих я юни месец ,нов внос.
Fiat Bravo 1,9 JTD Не пали....
