Ето в какъв вид извадих стартера
Датчик хол или проблем със стартер?Едва върти като е топла
Ходих да видя състоянието на акумулатора. Гъстотата на електролита беше добре, но при слагане на товарната вилка отчете 10.4 волта. Според човека щом пада под 10.5 волта акумулатора няма да издържи зиматаeh4ev07 написа:Да...... нормално е за акумулатор чиито собственик събира пари за новriewsofia написа:Да ползвам темата. Акумулатора е напълно зареден. Въртя 3-4 пъти по 8-10сек на стартер(нормален звук при въртенето). Колата не пали. На следващия опит стартера започва да върти бавно, а лампите на таблото да примигват. Слагам акумулатора на зарядното и след 3 часа е готов(зарежда по 3,8 ампера на час). Нормално ли е това?
при отваряне на капачките се вижда нещо бяло между плочите - може би е лека сулфатизация.
Кара - Фиат Браво, 1.6, 16V, 103 магарета, метални колектори, 1996г. бензин - газ
