Пунто 2 - как се сменят лампи на габарити и фарове?
    Здравейте,едно питане,ако може някой да ми каже как се сменят крушките на габаритите на предните фарове.
    Едните по лесно другите по трудно . отвори книжката там има снимки тук е има .
      Първо взимаш една балтия, след това я вдигаш високо във въздуха и бой отпред по фара.След като счупиш стъклото вадиш старите крушки и слагаш новите.Купуваш си една туба силикон и мажеш парчетата докато сглобиш пъзела.Цялата операция трае около 15 минути според зависи колко са ти силни ръцете.Дано съм бил полезен.Напълно безполезен! Следващият ти подобен пост ще е в комбинация с предупреждение. Модераторски екип на fiat-bg.org
        Re: Пунто 2 - как се сменят лампи на габарити и фарове?
        mariatodorova написа:
        Отваряш големия капак зад късите и дългите светлини. Между тях в долния край е буксата на габаритите. Дърпаш и ще излезе фасунгата с крушката.
          пунто
          Благодаря,бяхте любезни.
            Re: пунто
            Бъзикаш се или си сериозна? Мисля, че по моето описание не би следвало да срещнеш затруднение.
              Нека не бъдем толкова резки - ако колежката пита искрено и с желание да се справи сама - лошо няма.Освен това, специално крушката на късите на левия фар не е толкоз лесна за изваждане предвид кутията на бушоните отзад
              _________________________
              FIAT Punto MK2, 1.2 / 8V / 2000 г.
                punto_11 написа:
                Наистина крушката не е лесна за вадене, но и за там има решение, трябва първо да се разкачи фара, който се държи на три/четири винта и после достъпа става по-лесен.
                https://www.fiat-uno.org
                  А пък свалянето на фара е съвсем отделна история...
                    Хм, при мен лявата крушка се вади адски лесно без да махам нищо.
                      Airfan написа:
                      Зависи от Пунтото де - при моето кутията на бушоните е много близо зад левия фар и всъщност зорът е да се махне/сложи пластмасовия капак зад крушката - говоря за късите светлини.
                        фарове
                        Благодаря на всички,въпроса е решен,трябваше да проверя каква мощност са крушките на габарита,защото тази оранжевата лампа на таблото не спира да свети.Продължавам натам.
                          Re: фарове
                          Виж да не би габарита отзад или лампичката за номера отзад не са изгорели ако все така не спира.
                            Проверих всички светлини,всичко работи , но лампата свети. А колата е Пунто Спортинг 1.9
                              А случайно като натиснеш спирачка отзад да приличаш на дискотека? :D Тоест всички светлини да светят?Колегите ще ме разберат и май по-добре ще обяснят проблема и как се решава.
