Грешка P1673 -Напрежение на кондензатора ???
FIAT БРАВО 1.2 16v
Копирано от алфа форума...P 1673 е доста неприятна грешка,не е проблем в акумулатора,а проблем в кондензатора за дюзите,ако не може да се изтрие и колата продължава да не пали,ще запали само след ремонт или смяна на ЕКУ-то.............Закачете колата с ФЕС и намерете като параметър Injector capacitor voltage,трябва докато въртиш на стартер да е 70-80 волта,ако не е така или вдига толкова и после пада,значи колата е за ремонт или смяна на ЕКУ. Първите 2 грешки може да са свързани с падналия акумулатор,последната може да се запише,ако сте въртяли много да я палите и не е запалила....................Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
Ама при мен си пали и няма ядове пък беше записана. Какво да очаквам да стане?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Е ако си я изтрил и колата си върви ОК...не се знае какво да очакваш...просто си караш то ако ще става проблем...няма какво да предприемеш...infineon написа:Ама при мен си пали и няма ядове пък беше записана. Какво да очаквам да стане?
