Здравейте,Решил съм да си купувам кабел за диагностика. Четох из темите, но не ми стана особено ясно точно какъв кабел трябва да купя. Колата е 99 г 1,6, кабела ми трябва за лични нужди .Това ще ми свърши ли работа http://www.focalprice.com/ER469B/Com...ack.htmlили товаhttp://www.dealextreme.com/p/hex-can...ресувам се дали е възможно и ако да, то как става пригодяването му към друга букса която е различна от тази на кабела (пригодяване към буксата на колата ). Моля модераторите да не трият линка.Предварително благодаря !
Ккакъв кабел за диагностика?
провери в склад66 ( http://sklad66.com/cms/fiat-alfa-lancia.html ) дам има кабели тук в форума 1 колега също продава на сносни цени ( http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=90123 ) за тея кабели които си дал има друг(преходник) ако ги купуваш от тези сайтове най много да спестиш 10-15лв и чакане 1 месец да пристигнат
Чакането не е проблем, интересува ме дали някой от тези кабели ще ми свърши работа. Виждам че поддържат доста нови автомобили, това което е на същата цена в бг сайт не поддържа това което предлагат китайците. След време ще сменя колата и не искам да купувам пак кабел. Ако този кабел чете на бравата и примерно ще чете на стило или новото браво , то предпочитам да го купя от китай. Ако китайските кабели вършат работа според описанията които са дадени моля да кажете . интересувам се и как става преправянето на буксата.Предварително благодаря !Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx виж тук за кои коли какво трябва за диагностика
За FiatBravo/Brava ’99100 16Vнамирам това:Magneti Marelli IAW 49F Injection (1.6) |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| KLELMOBDKey 3-PinABS Teves MK20/MK70 |INFO|DTC|PRM|ACT| KLOBDKey 3-PinBREED MY97 Airbag (2F) |INFO|DTC|PRM| KLOBDKey 3-PinBREED MY97 Airbag (2F-2L) |INFO|DTC|PRM| KLOBDKey 3-PinBREED MY97 Airbag (2F-2L-S) |INFO|DTC|PRM| KLOBDKey 3-PinBREED MY97 Airbag (2F-S) |INFO|DTC|PRM| KLOBDKey 3-PinКабелът, който искам да купя евентуално е този:http://www.dealextreme.com/p/hex-can...126755Като идеята е да се ползва при сегашната брава и в бъдеще да го ползвам за стило 1,2 ; 1,4 или 1,6 след 2005.Моля някой да уточни от къде мога да купя/направя преходник за бравата, виждам че е с 3 пина конектора. Моля да уточните и как точно става цялата магия с правенето на конектор. На първо време искам да чистя грешки в компютъра на двигателя.Моля просветените да коментират върши ли работа този кабел,както и как стоят нещата с преходника.Play Golf ,but not drive golf!!!
задаваш много сложен въпрос, колега, едва ли някой е пробвал точно тоя кабел и на четирите коли. за бравата трябва да става, при бъдещото стило пак, ама не за всичко - за някои неща трябва ELM. той пък няма да ти върши работа за бравата. това, като гледам от линка на колегата бензол, не от личен опит. преходници се правят такаhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=91477 има и други теми.или се купуват откъдето е казал колегата бензол.ще си позволя съвет - купи си един ваг-ком сега и като си купиш стило05 си купи елм с CAN за него. или сега си ги купи поотделно - като гледам в ибей даже ще ти излезе по-евтино от комбинирания кабел.браво 1,6/90 - 09 г.
http://sklad66.com/cms/Universalen-i...N.htmlТова е интересно. Някой пробвал ли е такъв модул, дали наистина работи с FES на лаптоп с блутут?И ще стане ли без никакви преходници за Marea 2.4 JTD 1999г. / Punto II 1.9 JTD 2000г.?1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
Колега за Брава не мога да ти дам съвет но за стило... ето това: http://www.ebay.com/itm/ELM327-V1-5-...item231c83c665 върши перфектна работа и ще ти излезе 11.85*1.65(обменния курс на paypal) = няма и 20 лева с доставката.[/url]Стило1.6 16v -харчи много, не върви ама поне изглежда адски добре
Крома 1.9 150к.с. - семейния кораб
Благодаря за информацията. В този случай това означава предполагам, че по-добре да взема нещо такова:http://www.dealextreme.com/p/usb-kkl...-37635Това поне като гледам какво пише , означава че ще ми свърши работа нали така
. Ще стане ли поне по данни този кабел за бравата?
за бравата да.Alex_RT написа:Благодаря за информацията. В този случай това означава че по-добре да взема нещо такова:http://www.dealextreme.com/p/usb-kkl...-37635Това поне като гледам какво пише , означава че ще ми свърши работа нали така
Ето ти едно абсолютно същото на по малко пари:http://www.ebay.com/itm/VAGCOM-USB-K...em27c4665868И ако не се бъркам нещо ей такова ти трябва за брава/браво : http://www.ebay.com/itm/Fiat-Alfa-La...item4603c82881Alex_RT написа:Благодаря за информацията. В този случай това означава че по-добре да взема нещо такова:http://www.dealextreme.com/p/usb-kkl...-37635Това поне като гледам какво пише , означава че ще ми свърши работа нали така
е аз от тях купих кабели на братовчед ми и към моята кола се свързах без проблем с ФЕСTempras написа:http://sklad66.com/cms/Universalen-interfeys-ELM327-Bluetooth-OBDII-CAN.htmlТова е интересно. Някой пробвал ли е такъв модул, дали наистина работи с FES на лаптоп с блутут?И ще стане ли без никакви преходници за Marea 2.4 JTD 1999г. / Punto II 1.9 JTD 2000г.?
тва е твоя кабел ако колата има К-line http://sklad66.com/cms/FiatECUScan-KKL.htmlА може и от момчето от форума , който продава кабели да си вземеш , но трябва да го преправиш, ако искаш да четеш всичко, не само Engine
ако колата е по стара вземаш този + кабел 2х2 и после само ЕКУ-то трябва да намериш и става
