колеги моля помогнете бобината не ми пуска ток кам третата свещ смених бобината и проблема е пак саштия като извадя кабела на свеша от кам бобината и въобше няма ток колата си работи на 3 цилиндъра може ли някои да ми каже от какво може да е.мерси предварително
бобина на браво 1.4 проблем
Re: бобина на браво 1.4 проблем
1. Пиши на кирилица2. Ако не ти работи кабел или свещ, каква промяна искаш да има? Вземи една работеща свещ, извади лулата на 3-ти цилиндър, сложи свещта, допри я в блока и завърти да видиш дали има искра, ако няма сложи друг кабел и пак така пробвай и ако тогава не ти дава заплюваш бобината, други виновни няма. Бобината дава едновременно на 1-ви и 4-ти, и после на 2-ри и 3-ти цилиндър.bravo1.4 написа:kolega tq bobinata ne iska da puska tok kato izvadq kabela ot stranata na bobinata vaobshte ne se promenq rabotata na dvigatelq i ne hvarlq iskraFIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
