не ето тези са
Дневни светлини (LED) за Мареа
Сори, колега, но лично на мен не ми харесва.Все пак поздравления за ентусиазма!galinchooo написа:хайде още малко матрял от мен.Това е форумско пунто.Най вероятно другата седмица ще се сглоби и ще пусна снимки в цял ръст......Светлините стават и за браво,а и марея без халогени.....Stop giving directions, just say "Follow me."
Браво колега, много добре е станало.Ето и при мен как се вижда, аз заложих на готов вариант на Philips. Палят се автиматично като запаля, макар че би било добре да има леко закъснение от около 3-4 секунди ама не е проблем и така. Включваш габарит или къси и дневните се гасят и това е като екстри
Разстоянието между двете е точно 60 см, а от земята е на минимума според инструкциите - 24 или 25 см, не помня точно. А за номера, гледам че е практика така да се качат снимки във форумаogi28b написа:Това нещо на какво разстояние от земята е? Какво е разстоянието между двете?
Защо като качвате снимки на колите - криете номерата им?
veselin10 до колкото те разбрах си чакал реле за време. Пристигнали ти, лесно ли се монтира и може ли да ти управлява само късите. Забелязах че в слънчево време моят вариант не е много добър, и май ще трябва да слагам и аз нещо, така че да ми светят само къситеFIAT TIPO 1.4
FIAT MAREA 2.0 20V
LANCIA LIBRA 1.8
Да!С по едно реле на всеки фар. На нормално затворените контакти връзваш ЛЕДовете да си работят, а захранването им взимаш от там където има + само на контакт. А + за контрола на релето го взимаш от + на късите или габаритите. Като ги включиш прекъсват + на ЛЕДовете и си готов.Задълчително навсякъде слагай бушони.НЕ знам дали е най-правилното, но по-елементарно здраве му кажи
Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
Човекът пита след като запали, а не като даде контакт. Едно реле, чиято силова верига захранва светодиодите. Бобината на релето захранваш от алтернатора, а маса му даваш от плюса на лампата на късите светлини. Така искаш, но имай предвид, че е неправилно! Правилно е да гаснат, като включиш габарити, а не къси. Затова масата на релето е подобре да е през плюса на лампата на габарита.
имам общи понятия от електротехника, аз също имам доста варианти, но точно на моята кола (BRAVO JTD) не ми се експерементира. Първоначално мислих да намеря + от алтернатора (трябва да направя снимка и да питам да ли съм набелязъл правилния кабел) и да сложа ценеров диод, след него реле, при нормално затворен контакт да светват лед светлините, а при подаване на + от габаритите да сработи релето и да се изгасят лед светлините. Истината е че като цяло с автомобилното устройство съм на "ВИЕ" и не ми се разглобява никакви букси или клемореди.Всъщност когато си поръчвах светлините имах намерение да си ги свържа нормално от акумулатора с вътрешено ключе в купето, така и неоткрих отвор към купето. Благодаря за отговорите, успех на всички!
