Здравейте,От вчера съм горд собственик на колата от подписа има няколко бъга които ме мъчат за сега. Не ми хрумна да пробвам дистанционното при покупката и хоп то се оказа че не работи.
Лампичката на ключа премигва но не заключва респектино откючва колата. Измерихме с мултицет за всеки случай ОК са батерийте не е от тях.При заключване с ключ диодите на вратите (до палчето за заключване) светят - това трябва да означава че алармата сама по себе си работи според мен.Не знам дали при всички модели е еднакво ,но при отваряне с ключа на шофьорската врата се откючва само тя. При отключване на пасажерската се отваря цялата кола .Хрумна ми да се отвори кутията на ключа и да се почисти с кореселин внимателно (тв дисатнционното така си го опрвих). :P други идеи нямам. Не ми се ще да слагам допълнителна аларма разчитам че фабричната ще проработи с дистанционното.Някой сблъсквал ли се е с подбен проблем ?Благодаря предварително!
STILO не работи дистанционното
Re: кола
Ами аз така или иначе трябва за ключ да дойда до теб , че този е единствен. Сега я оставих в сервиз за смяна на консумативи. Ако не сработи дистанционното до друагата седмица ще трябва да го мъчим значи.това с препрограмирането не го разбрах иначе?kluchar написа:Докарай да го видим какви са грешките може да трябва да се препрограмира за сега не го отваряй че трудно се затваря.what goes around comes around
Fiat Stilo 1.9 JTD 115hp -my precious
Fiat Stilo 1.9 JTD 80hp - in the family
Fiat Bravo 1.6 16V
малко глупав въпрос :D но как да разбера дали имам аларма , съмненията ми са че няма ?не видях сирена монтирана никъде по колата и нищо не се ’обади’ при разкачане на акомулатор
Fiat Bravo 1.6 16V
Вадиш батерията и с мултицет мериш напрежението.Ако е под 2,8 V. купувай нова.Дори и с напрежение под посоченото от мен лампата на дистанционното ще свети но няма да функционира.Батерията е CR2032 и е 3 V-цена под 2 лв..Провери и дали при натискане на трите бутона лампичката индицира.Ако не имаш блокирал(дефектирал) бутон в натиснато положение.Също предпоставка да не излъчва.Ремонтира се.Следващата стъпка е боди компютъра и куплунзите около него.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Мерих напрежението по-горе бях написала малко над 2.9V практически нова батерия. Сега проверих и трите бутона светят при натискане, значи не е от дистанционнто според твоето описание.Замислям се да си сложа една китайска аларма за 50-60 лв и ще си ходя с 2 кутийки една за кюча и една за алармата :D и без това съм си свикнала така с Бравото до сега.iakvvu написа:Вадиш батерията и с мултицет мериш напрежението.Ако е под 2,8 V. купувай нова.Дори и с напрежение под посоченото от мен лампата на дистанционното ще свети но няма да функционира.Батерията е CR2032 и е 3 V-цена под 2 лв..Провери и дали при натискане на трите бутона лампичката индицира.Ако не имаш блокирал(дефектирал) бутон в натиснато положение.Също предпоставка да не излъчва.Ремонтира се.Следващата стъпка е боди компютъра и куплунзите около него.
Fiat Bravo 1.6 16V
Здравейте, съвсем от скоро жена ми стана собственик на Фиат Стило 1,6 i.Дистанционното на алармата (модел GT) работи, но след като обиколих няколко алармаджии не можах да намеря нова кутия за същото. Твърдо ми заявиха, че в България няма да намеря. Може ли да ми дадете съвет къде да потърся? Благодаря предварително.р.s. дистанционното е гумено във формата на карабинка с два бутона (разбира се прегоряло и гумата се разпада)Чачо
