клаксона на фиат пунто 1 прекъсва
    колеги когато задържа клаксона на пунтото и волана е направо не свири, леко като кривна и започва, още като завъртя пак спира и така на пресекулки. Това означава че някакъв прекъснат кабел ли може да има или .... Аз си мисля че ако беше прекъснат кабел все щеше да се скъса за 6 години (от както е при мен колата иначе преди това ....) Много е лошо когато искам да набия една тромба на някого докъто карам направо и бързо и немога защото трябва да размърдам волана :D
    mail: v.i.petkov@mail.bg
    0888 445 776
    Там няма кабели Отвори отпред на волана и ще го видиш едни пластини правят контактако е с аербаг по внимателно
      клаксон
      отварял съм го много пъти, видях, че е с пластини но незнам дали в дълбочина няма някакви кабели и затова. Няма airbag лесно е за отваряне но ... не виждам проблем в пластините. Не е толкова болка за умиране но просто ми е странно какво прави проблем . Благодаря пак
      0888 445 776
        от пръстените е, под волана трябва да имаш два месигови тънки пръстена, който ти позволяват постоянен контакт без да късаш кабели при завиване, свали ги и ги почисти
          благодарност
          благодаря за инфото, ще я огледам пак и ако са по достъпни ще ги излекувам, че незнам за кой път ще ми е да свалям волана за какво ли не и ми е омръзнало
          0888 445 776
            Виж да не прави и проблем и клаксоните- те са в бронята.Като отвориш капачката на волана виж буксата тя е около корите на волана.
              информативно има и реле на клаксона. Намира се отзаде на бушонната кутия, но не вярвам да е от него при тези проблеми за които говориш.
