Здравейте Колеги,моята сага с AIRBAG-a - продължава.След няколко неуспешни опита за запояване на резистори и по двете схеми и никакъв резултат минах да варианта емулатор от този тип:http://www.ebay.co.uk/itm/Hotsale-SR...item3386f06e38 - да не се счита за реклама.Резултата беше: слагаме - контакт - лампата свети и пищи, връщаме контакта и даваме отново - лампата не светна и няма пищене.
Настана тишина и усмивки но за кратко.В момента в който закачихме VAG COM-a и се вързахме с централата чрез Мултиекускан-а , за да изтрием натрупаните грешки И ОО УЖАС - лампата отново светна и изпищя и отново няма спиране и триене на грешките. Отказах се и след няколко дни до днес - когато решихме да направим нов опит като преди това малко понапънем крачетата на сивата букса на емулатора за уж по- добър контакт.Последва проба и хоп всичко наред - след второто даване на контакт лампата огасна и спря да писка за проблем. Отново усмивки.Тъй като не си носех компа и кабела момчето се закачи за колата с неговия четец - не запомних марката, но някакъв универсален и доста добър и скъп според него.Върза се, влезе в централата изтри 2-те грешки и всичко беше наред.Нарочно откачихме за проба емулатора и веднага записа 2-грешки, които отново изтрихме и си тръгнах щастлив, че вече няма да се занимавам с този проблем.Да ама не.Когато се прибрах реших да видя с моя кабел и комп. какво се случва и в Мултиекускана дали седалката се води заета или празна и стана проблем.Когато дадох контакт и включих кабела в буксата на колата,без да е вързан в компа и да е отворена програмата, лампата светна , изпищя за проблем и край.Няма гаснене на лампата, няма спиране на пищенето , няма триене на грешката. Извода е че и двата пъти когато уж всичко е ОК и се вържем с VAG COM-a и Мултиекускана всичко се разпада и няма оправия, а кабела е с превключвател и е тестван и преди това.Моля Ви дайте някакъв съвет,къде бъркам и в какво е проблема.Възможно ли е да става нещо заради китайския кабел и защо не е поправимо на момента, се първия път се оправи от самосебе си след няколко дни, няколко паления малко натягане на пиновете в буксата?
Airbag Failure - /Fiat Stilo най-евтиното решение/
Не съм изчел цялата тема, ама да ви кажа че отдавна има софтуерно решение на този проблем.Просто се препрограмира централата да работи без кантар, както е на следващите модели.Няма кабели , съпротивления, емулатори и т.н. Може би е излишно да го казвам, но това е и най-правилния начин.Ако някой се интересува мога да му го направя. Ако изглежда като реклама - изтрийте ненужното.Alfa 147jtd/ Alfa 147 Selespeed
Not present
И как стои въпроса с пасажерската седалка - постоянно заета, или е без пасажер?Аз съм си решил въпроса с незаета пасажерска седалка с преработка на платката и не съм срещал някой, който е реализирал схема със заета.ThE_PuNiSHeR написа:Я кажи точно кви грешки записва?Велосипед да, но ролкови кънки - не! Балканчето е без акумулатор, симсонката е без гуми. Я, падна ми се и фиатче 126! Вече съм с фиат и напреднал шофьор, та чак съм станал маниак, а сега и фанатик!
Колега,жалко че си надалеч,иначе щеше да свършим работа.Ако има някой по наблизо, няма да е никак лошо.Ilko написа:Не съм изчел цялата тема, ама да ви кажа че отдавна има софтуерно решение на този проблем.Просто се препрограмира централата да работи без кантар, както е на следващите модели.Няма кабели , съпротивления, емулатори и т.н. Може би е излишно да го казвам, но това е и най-правилния начин.Ако някой се интересува мога да му го направя. Ако изглежда като реклама - изтрийте ненужното.
STILO-2003-115 HP-JTD Power
Преди ФИАТ БРАВА TD 75-98г.
Какви грешки да записва?Не търси пасажерската седалка, ако има нужда си гърми и пасажерския еърбег.В смисъл не се интересува заета ли е или не.Това не мога да гарантирам де(гърменето на пасажерския еърбег), щото не съм имал възможност да се убедя че е така, но поне на теория трябва да работи.ThE_PuNiSHeR написа:Я кажи точно кви грешки записва?Alfa 147jtd/ Alfa 147 Selespeed
С малко закъснение-развитие по темата
Няколко часа след публикацията ми във вторник реших отново да сляза и да видя какво се случва с колата , която оставих със светеща лампа, пискаща и без възможност за триене на грешките и с голяма изненада видях,че при даване на контакт светодиода на платката-емулатор мига,лампата не светна и не изпищя за проблем.Върнах контакта,пак дадох и всичко ОК. Запалих и доволен тръгнах да си направя една разходка и тест на системата.
Да ама не.На по малко 1км лампата пак светна и изпищя за грешка.Спрях,загасих,запалих и така няколко пъти , но без резултат.Прибрах колата и отново я оставих със светеща лампа,писукаща и със записани грешки.Вчера след работа слизам, паля и лампата не свети, няма пищене. Пробвах два-три пъти отново всичко наред,прочетох и с Multiecuscan и с ALfa OBD, имаше две грешки, изтрих ги и не се появиха повече,а седалката се води - заета, т.е. - пасажер - присъства. Макар , че и при извадена букса на кантара или емулатора, въпреки че веднага се записват грешки, седалката пак се води - заета. Не знам каква е логиката.Та към момента всичко е наред,но най лошото е че не знам докога ще изкара така.Не мога да си обясня какво се шашка в системата и дали се дължи на лош контакт в сивата букса или съм попаднал на не напълно сполучлив емулатор , който се бъгва от време на време,а в началото дори си мислех че всичко се случва заради китайския VAG-COM , който или нещо поврежда по инсталацията или окъсява по пиновете за връзка с AIRbag централата.Грешките , които се записваха са :32-Датчик за тегло на пътник - Прекъс.връзка/Късо съед. към + Непостоянен 7232-Датчик за тегло на пътник - Късо съед. към маса Непостоянен 97
Fiat Stilo 1.2 - 16v
80hp - 6 Speed '02
Здравейте колеги,2 години съм собственик на Стило 1.6 16В, AIRBAG проблема при мен съществува от самото начало. Установих че проблема се наблюдава при разместване на една от двете предни седалки. И докато в началото се проявяваше супер рядко, то напоследък е със всяко местене на седалките. При мен проблема се чисти по следният начин.Колата загасена, изключвам и включвам оранжевата букса на последно местената седалка, давам на контакт и лампата/пищенето на airbag-а изчезва. И така до следващият път.Още в началото прегледах всички кабели под седалките, чистих всички букси с контактен спрей, сега след зачестяването пак, уви без особено подобрение. Не мога да разбера, в крайна сметка в буксите ли ми е проблема, или с включване/изключване ресетвам кантарчето.Интересувам се може ли някой да помогне в София със въпросното софтуерно решение. Ако има значение колата е 2003г. Други хардуерни насоки също ще ми бъдат в полза. ПоздравиFIAT Grande Punto 1.4, 06г.
Toyota Auris Touring Sport HSD 1.8, 16г.
Моето Стило е 02.2003 и е с кантар.Преди ми даваше грешка еърбега само когато седнеше някой по тежък от 80 кг,но от няколко дни си свети грешка и без пасажер.Какво да го правя-не зная?Емо можеш ли нещо да направиш по въпроса?emzo написа:От 01.01.2003г. са без кантар.Или е софтуерно решено или е чрез "тапа" в окабеляването.STILO-2003-115 HP-JTD Power
