Колеги дайте малко акъл.. проблема ми е следния: от конзолата на лявата врата, бутончето което е за десния прозорец не ми работи... като го натисна дава нещо на късо че чак оборотите ми падат, иначе на дясната врата бутона си работи идеално. Смених самото копче с блока му (работещо), кабелите са наред моторчето също. Мисля да не е нещо от тия релета дето са над жабката, ама не знам кое от всичките е за прозорците.
Проблем с ел. прозорец
Нещо окъсява виж буксата на вратата http://store.picbg.net/thumb/B3/0E/6...pgСамото моторче върти ли и дни не му пречи нещо стъклото право ли с дига .
Re: Проблем с ел. прозорец
Щом толкова се мъчи та чак оборотите ти падат...значи вероятно моторчето не може да завърти или нещо му пречи да го направи...Пробвай с малко смазване на релсите на прозореца...Другия вариант е някъде кабела да прави маса и от там да ти пада напрежение...иначе от дясното копче отваря ли се нормално?nikolai91 написа:Колеги дайте малко акъл.. проблема ми е следния: от конзолата на лявата врата, бутончето което е за десния прозорец не ми работи... като го натисна дава нещо на късо че чак оборотите ми падат, иначе на дясната врата бутона си работи идеално. Смених самото копче с блока му (работещо), кабелите са наред моторчето също. Мисля да не е нещо от тия релета дето са над жабката, ама не знам кое от всичките е за прозорците.
+1 за първия вариант, иначе ще горят бушони. все пак тоя прозорец отваря ли се изобщо?kiselo написа:Щом толкова се мъчи та чак оборотите ти падат...значи вероятно моторчето не може да завърти или нещо му пречи да го направи...Пробвай с малко смазване на релсите на прозореца...Другия вариант е някъде кабела да прави маса и от там да ти пада напрежение...иначе от дясното копче отваря ли се нормално?nikolai91 написа:Колеги дайте малко акъл.. проблема ми е следния: от конзолата на лявата врата, бутончето което е за десния прозорец не ми работи... като го натисна дава нещо на късо че чак оборотите ми падат, иначе на дясната врата бутона си работи идеално. Смених самото копче с блока му (работещо), кабелите са наред моторчето също. Мисля да не е нещо от тия релета дето са над жабката, ама не знам кое от всичките е за прозорците.
браво 1,6/90 - 09 г.
Да ама ако някой е слагал от Убавите китайски бушони може и да не горят...slonikon написа:+1 за първия вариант, иначе ще горят бушони. все пак тоя прозорец отваря ли се изобщо?Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
Значи от бутона на дясната врата прозореца си се вдига нормално няма никакъв проблем и работи идеално, по буксите не виждам никакви нагари, а бушоните не знам кои точно са ама надали в тях е проблема ... Явно не сте ме разбрали, от 2те копчета на лявата врата (шофьорската) проблемно е копчето което управлява дясната врата( пасажерската), а бутончето на дясната врата работи и прозореца се вдига и сваля безпроблемно... и затова мисля че проблема не е в релсите или моторчето
Значи жицата от дясно до ляво някъде прави проблем.може и самото буточе смени им местата би трябвало да станатВиж схемата на капака кой бушон за кво е .http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...86861_orig.jpg
от това "браво 98-ма" приех, че колата ти е 1,6 ЕЛХ 182А4 двигател. от това копче към централата на прозорците излизат два кабела: червено-зелен и розов. втория с няква букса преминава в розово-зелен. между тях и централата няма бушон и най-вероятно в тях е проблема, щото всичко остеанало е бушонирано. например тая букса може да опира някъде в маса. проследи ги и ще откриеш проблема.браво 1,6/90 - 09 г.
