slonikon написа:
Светещ Airbag
Темата с презентацията на програмата в английския форум е моя
и след консултацията с Яни, стана ясно, че по старите централи(тези с К и Л линия) не се поддържат от програмата (това е за Купе, но най вероятно се отнася за всички по стари централи).Моят кабел със сигурност работи и ако искаш може да опиташ с него, но ако в диагностичната букса има три жици, опита е безмислен. В ККЛ адаптера има Л линия
Демек няма да стане така ли да го разбираме, тия дето сме с по 3 жици
Ето тук пише нещо ама май е за либра ! http://forum.lanciapolska.org/viewto...?f=110&t=35210
LANCIA KAPPA 2.4 TDS 1996g.
За Купе - гаранция няма да стане, а за другите само предполагам. В посочения линк (за Либрата) се използва друга програма!maxuel82 написа:Демек няма да стане така ли да го разбираме, тия дето сме с по 3 жици
Re: диагностика
само ако насреща си има женска обд букса. иначе не.иначе да, моята е с три кабела и грънци. ще се заровя пак да видя дали с kwp2000 не може да се нааправи нещо, че май бях срещал такава възможност в нет-а. ама като се стопли, че сега бахър!kluchar написа:на ли па OBD се укъсява 3 и 7 крачебраво 1,6/90 - 09 г.
чудя се дали да не си поръчам нова платка ! http://www.ebay.com/itm/Airbagsteuer...item2316564972 ама дали това е цялото управление на аербеците ,защото цената от 5 евро малко ме смущава ! ако е толкова го поръчвам !!!
Според аутодата има опция за четене и триене на грешкте и без специализиран софтуер
Като се даде единия извод от тестбуксата на маса за около 3-4 сек ,лампата почва да мига определен брой пъти и това е номера на грешката ! След това ,за да се изчисти ,същия извод се дава на маса около 10 сек. и грешката би трябвало да се изтрие ! При мен се показват грешки с номера 2;3;5;6;7 Но немогат да се изтрият по описания начин :
благодаря ти за което. това, а и факта, че според аутодатата трябва да са 2 кабела, ме подтикна да сваля жабката и да търся. може да се стигне и извади и без да се сваля жабката, ама човек трябва да е йога, а и да е сигурен, че е там. за сведение буксата е закачена за стандартното капаче, горе вляво над кутията на жабката. кабела може да се проследи с ръка.браво 1,6/90 - 09 г.
Утре ще го сваля да сменя кондензаторите
така и така лампата свети няма как да стане по-зле :D Има два кондензатора -единият е големия който е 3900мФ на 25волта , а другия е 330мФ на 35 волта ! Обаче немога да намеря кондензатор 3900 а намерих 3300 мФ на 25 волта - дали ще е проблем че новия ще е с по- амлък капацитет ???
