Имам фиат пунто 1.9 жтд. 1999г. Когато паля колата и е малко по студено на таблото ми свети лампата за акумулатора и волана ми става твърд... трябва да поработи малко колата и чак тогава след като изгасне лампата за акумулатора, волана омеква ... от какво може да се получава този проблем ??
Проблем с хидравликата и акумулатора !!
Ре: Проблем с хидравликата и акумулатора !!
провери първо ремака дали е хлабав и го пристегни малко.bsrv написа:Имам фиат пунто 1.9 жтд. 1999г. Когато паля колата и е малко по студено на таблото ми свети лампата за акумулатора и волана ми става твърд... трябва да поработи малко колата и чак тогава след като изгасне лампата за акумулатора, волана омеква ... от какво може да се получава този проблем ??
мен ми мяза на проблем с Алтернатора или не дава достатъчно ток или ремъка е много хлабав и буксува от същото нещо не ти работи и Хидравликата защото както знаеш тя е електрическа и гълта доста ток и когато алтернатора не прави необходимото количество ток сработва защитата на Хидравликата и я изключва до достигане на минималния токШофирай разумно, на пътя не си сам.
