мареата пак се дъни
    мареата пак се дъни
    Здравеите колеги ,моята мариика (мареа тд1оо) ми излезе с нов номер давам на контакт и се чува цъкане като пуснат мигач,е докато се чува това цъкане няма палене не знам в какво може да е проблема дано някои има идея. а ако не се чува това цъкане пали без проблем независимо от студа,другия и проблем е че някои път маи спира да зарежда като дам газ всичко светва нормално а лампата за проблем с зареждането не светва някои път като я оставя да работи на място си променя гласа също като когато работи климатика а климатика не е включен на всичкото отгоре и бендикса си отива а не съм си и българия стъпя ли в сервиз тука искат да ме обезглавят .Що се отнася до бендикса мисля че ще мога да го сменя сам ,не съм сменял на мареа но мисля че няма да е много по пазличен от този на опела дано не греша. Дано някои може да помогне благодаря предварително.
    е вече неще да пали и като го няма това цъкане а палеше от раз. може ли да свети лампата на подгрявящите свещи а да не работят ,питам това защото забелязах че като въртя премигва лампата на подгряващите свещи , акумулатора е добър върти добре но мареата не дава и признак че ште запали а пропушва черно като въртя.не искам да се разделям с нея ама маи ще трябва вече.палеше от ряз при -12,-13 а сега какво става с нея незнам никога не беше ме зарязвала така
      На мен ми прилича на реле на подрева но нека някой по спец да каже.
        имаш ли идея каде се намира това реле
          На мен ми прилича на клапан авансатор.Релето се намира под основата за акумулатора към сервото на спирачките.
            благодаря за бързия отговор, а що се отнася за клапана авансатор как да разбера дали етои ,мамка му сменен е преди 5 месеца беше протекъл , дано не се налага да сменям пак че скъпичък ми се види
              здравеите колеги има ли начин да отворя това реле без да го разбивам ,намерих го каде стои и го свалих да опитам да го почистя но видях че не може да се отвори или поне аз не можах, пък и като го отворя има ли нещо което може да се направи или да не си правя труда да го свалям пак,палих я тиа дни не беше никак лесно и забелязах че реотанчето мига около 30 секунди след като я запаля а това сигурно са изгорели свещи,а не искам и да говоря за това как работи първите 30 секунди като я запаля имам чуството че ще се скъса двигателя от мястото си след тези 30 секунди работи и пали нормано
                Колега незнам при теб как е,но аз имах дизелов Форд и това реле го свалях да го почистя.Вътре беше се образувала някаква мега голяма пъпка и не контактуваше добре.Тръкнах я със шкурка и ми изчезнаха проблемите със паленето,а преди това отиваше много слаб ток към свещите.При Форда капачето беше лепено капачето с някакъв много твърд силикон го очоплих с една тънка отвертка и го отворих.След това аз карах доста време така,продадох я и още се кара така.Може и при теб да е нещо подобно.
                Fiat Marea 1.8 16v HLX
                Hyundai Terracan 2.9 CRDI
                  Смени си свещите и си в джаза
