Здравейте, днес както си карах и чистачките ми спряха да работят. Някой може ли да ми каже къде да погледна някой кабел да не се е разместил, или да видя самата машинка - само да ми кажете къде горе-долу се намира, че не съм много наясно. Благодаря ви предварително. Колата е Брава 1,4
Чистачките ми спряха да работят
Като пуснеш чистачките чуваш ли дали моторчето работи,защото има вариант да са ти се откачили рамената,понеже са на едни пластмасови втулки и лесно се чупят.Пробвай,ако моторчето работи са се откачили,ако не колегата е казал първо бушоните,след това моторчето,което се намира под пластмасите,които са под чистачките.Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
най добре ги замери всички .За твоята кола не знам,но на повечето чистачките са вързани с още нещо-примерно вентилатор парно.Провери липсва ли още нещо .Следващо звено във веригата е релето.Пробвай ги разбутай.Следваща стъпка е да стигнеш до моторчето и да замериш стига ли ток до него.Ако не -търсиш обратно по веригата.Ако да-сваляш раменете да не би да са блокирали те,ако не са е моторчето.Ако са -разглабяш и раздвижваш.
Най вероятно е да имаш пад на напрежението някъде по контакторите.Следващо е релето.Но принципно от опита ми с Пасат това се получава от натрупване на мизерия в самите захващания на раменете с осите.Там имаме нещо като 2 тръби една в друга и се събира мизерия между двете/за Пасат говоря/.В началото наблюдаваме по-трудно движение,известно забавяне и в последствие моторчето изгаря от напъване.При фиата пак казвам не знам къв е принципа.Разглабял съм задна чистачка там е същото,за от пред да каже някой запознат....
Колега toci1 наскоро имах проблем с моторчето на чистачките и аз,даже и тема бях пуснал.Освен тези работи които са ти изброили колегите провери дали стига ток до буксата ако има ток,работата е ясна моторчето е виновно,а именно зада неработи са виновни четките.Сменяш четкодържателаи си ти.На мене това ми беше причината за да откаже моторчето.УспехFIAT BRAVA_ELX 1.6 16V 103HP 97
