Колеги,искам да попитам как се вади датчика за скоростта на браво,който е с червено на снимката,защото се мъчих да го въртя да го дърпам и не излиза,а ме е сстрах да не го счупя.Мъча се да го вадя защото имам проблем с километража(работи когато си иска) от край време и съм решил да го направя.Да уточня става дума само за километража иначе другите уреди работят(обортомер,бензиномер и уреда за отчитане на температурата) и въз основа на прочетеното във форума стигнах до извода,че този датчик ми прави проблем,а никаде не пише как се вади.
датчик за скоростомер
Напротив, вероятността да е от него е много голяма щом само стрелката на скоростомера спира и тръгва. На сегашното ми BRAVO бях точно така и след смяна на датчика и червяка (в случая червяка бе леко пукнат) и ту тръгваше ту спираше. Без да се сваля ск. кутия вероятността червяка да се изсипе безвъзвратно в отвора е много голяма. В момента карам с два скътани за черни дниivel написа:недей го вади,а пробвай с друг панел с уреди на арм. табло.надали ще е от датчика
, изпаднали по невнимание през отвора в кутията.п.с. на старото ми BRAVO също имах проблем със скоростомера (въобще не тръгваше) след профилактика на въпросния датчик не съм имал грижи.
Първо пише, че проблемът е в скоростомера, после пише, че е само в километража, а другите уреди работят. Последно проблемът в скоростомера ли е, или в километража, или всъщност не работят и двата уреда? Ако е в скоростомера, то 99% проблемът е в таблото. Ако и двата не работят - 99% проблемът е в датчика. Ако не се лъжа - има щипка, като например тази на буксата на фаровете или мигачите. Натиска се в средата и се издърпва. Но съм свалял такъв само веднъж и нямам спомен как беше. Но беше нещо елементарно. Ако не е такава, щипка, значи е от другия модел, с контра. Трябва да повдигнеш с отвертка контрата.
Уточни първо когато стрелката на скоростомера спре (падне в долно положение) на дисплея има ли някакви показания въобще или просто спират да се сменят, това е важно уточнение. Червяка е от долната страна на датчика.gi4eff написа:Оградените уреди с червено работят когато си решат.
Атози червяк някаде до датчика ли се намира?Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
Когато спрат,спират двете заедно.Когато тръгнат пак тръгват заедно,а цифричките на дисплея избледняват и не отчита ништо само външната температура отчита,но като натисна да ми я покаже пак са бледи цифрите,като тръгне стрелката и цифрите се оправят.Аз предполагам,че най-верочтно датчика с червяка ми прави проблем.
Това е малко объркващо, при мен нищо не избледняваше просто спреше ли стрелката спират да се сменят и цифрите на трип метъра а от там и на постоянния километраж. Да не се окаже че действително има проблем в самото контролно табло (хлабава връзка, студена спойка) знам лиgi4eff написа:Когато спрат,спират двете заедно.Когато тръгнат пак тръгват заедно,а цифричките на дисплея избледняват и не отчита ништо само външната температура отчита,но като натисна да ми я покаже пак са бледи цифрите,като тръгне стрелката и цифрите се оправят.Аз предполагам,че най-верочтно датчика с червяка ми прави проблем.
Колега и в твоята тема попитах, освен наработещата стрелка показанията за изминати км. променят ли се или не?levski_goalkeeper написа:И как го оправи този проблем, че нещо от това, което прочетох не успях да разбера нищо. И аз имам горе-долу същия проблем като твоя, само че при мен не работи само скоростомера и всичко друго си работи. Някой може ли да ми каже защо е така и как да си го оправя?Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
Там съм ти отговорил на този въпрос.batproho написа:Колега и в твоята тема попитах, освен наработещата стрелка показанията за изминати км. променят ли се или не?levski_goalkeeper написа:И как го оправи този проблем, че нещо от това, което прочетох не успях да разбера нищо. И аз имам горе-долу същия проблем като твоя, само че при мен не работи само скоростомера и всичко друго си работи. Някой може ли да ми каже защо е така и как да си го оправя?
Какви са тези червяци на дигитален уред бе хора?! Това е един ел. датчик без механика, а по описаното до тук, 99% съм за лоши връзки в таблото щом му изсветляват цифрите и спира стрелката. Свали таблото и почисти всички клемореди, включително и куплунга който си снимал и тогава ше говорим пак. Тези куплунзи на снимката имат една П образна пружина, която се стиска и освобождава сглобката и после дърпаш внимателно, може с леко разклащане.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Ама на теб ти гасне и избледнява целият дисплей - каква повреда търсиш в датчика за скорост.Почисти си клемите и презапой спойките по платката на таблото.Fiat 1.4 12V
