здравейте колеги от седмица имам пунто 99год 1.2бензин но като е влажно или вали колата не пали стартера си върти но не пали като дам на контакт се чуват всички релета да цъкат заедно с компа и дюзата на таблото не свети и целия ток по електрониката на колата се бъгва а когато не цъкат колата си работи перфектно като изключа компа всичко спира да цъка мисля си или някоя масе губи до него или той дава фира моля някой ако има идея да сподели
много съм на зор диагностика ще е последен вариант
пунто мк1 не пали
