ел.прозорците се затварят много бавно (браво 97 )
    и двата прозореца се затварят и отварят много бавно и трудно.някой знае ли какво може да е?
    Fiat Bravo 1997
    Виж колко V стига до моторчето и другото е да не опира стъклото някъде някой водач да не е на място .
      Офф.. не знам ама и моето браво е 97 и е много зле със тия прозорци как може толкова бавно да се качват.. ? направо все едно умалява като се качва казаха ми да си сваля корите на вратите и да си смажа механизъма но дали ще помогне.. ?
      Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
      Ex.Bravo 1997 1.8 GT
        Ако не е тока може да жилото малко да се е износила ролката и да не опъва достатъчно
          утре ще сваля корите да смажа жилото ,дано има положителен резултат
          Fiat Bravo 1997
            Я сподели след това, че това май е често срещан проблем....
            Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
              Това не е проблем това си е фабричен недонаправак ,всички си вдигат бавно стъклата .Жабаря като трябвало да мисли машинките най не му се е работело.
                dani389 написа:
                Е да , ама при мен лятото го няма този проблем. Само като застудее...
                  При мен и лято и зима пъплят ,винаги е било така а колата я имам почети 7 години ,може би защото пазтъпквах едно Ауди и сравнявам с неговите ,но дори и всичко да е наред по Фиата пак са много бавни .При мен не виждат зор просто си пъплят бавно.
                    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...=237212#237212
